扫描仪是怎么工作的
1.2w人已加入
  扫描仪(scanner),是利用光电技术和数字处理技术,以扫描方式将图形或图像信息转换为数字信号的装置。
  扫描仪通常被用于计算机外部仪器设备,通过捕获图像并将之转换成计算机可以显示、编辑、存储和输出的数字化输入设备。扫描仪对照片、文本页面、图纸、美术图画、照相底片、菲林软片,甚至纺织品、标牌面板、印制板样品等三维对象都可作为扫描对象,提取和将原始的线条、图形、文字、照片、平面实物转换成可以编辑及加入文件中的装置。扫描仪中属于计算机辅助设计(CAD)中的输入系统,通过计算机软件和计算机,输出设备(激光打印机、激光绘图机)接口,组成网印前计算机处理系统,而适用于办公自动化(OA),广泛应用在标牌面板、印制板、印刷行业等。
  扫描仪其就和我们的鼠标和键盘一样,其原理也是非常的简单的,利用了我们的发射原理。当它扫描图象时,光线从物体上反射回来,通过透镜射进CCD。CCD将光线转换成模拟电压信号,并且标出每个象素的灰度级,再由ADC将模拟电压信号转换为数字信号,每种颜色使用8、10或12位来表示,扫描后,通过Twain格式保存在电脑里。其可以把书写在纸上的文字经扫描后自动转成电脑里可编辑的文文件本,这样大大减轻打字时的文字录入量。
