华为正在全力打造面向5G平滑演进的1+1站点
移动通信
298人已加入
随着移动通信技术的不断发展与变革,5G时代已然来临,与2G/3G/4G相比,5G技术通过更大容量、更多连接、更低时延给用户带来极致体验。当前,全球不少运营商已逐步启动5G网络的商用部署。然而,运营商在5G初部署时面临众多挑战。
首先,站点在历经2G、3G、4G时代层层叠加建设后已极其复杂,据统计,全球70%的存量站点空间/承重受限,无法新增5G模块。其次,屋顶或铁塔租金昂贵,Opex高昂,新增5G天面及相应能源设备势必触发OPEX的大幅增长。此外,当网络存在热点或覆盖盲点,不得不通过新建站来解决时,5G同样面临站址难获取、部署周期长等问题。
针对上述种种挑战,华为通过创新的天面、基带、射频、能源等解决方案打造面向5G平滑演进的"1+1站点"、"全刀片站点"、"0站址站点",帮助运营商实现5G低成本快速部署,保护客户投资。
1+1站点
全球70%的站点单扇区仅有2根或者1根抱杆,抱杆上盒子数众多,无法承载新的5G模块;同时30%的站点现有电源系统不足以支撑5G大功率诉求且无法平滑扩展。采用传统方案部署5G,需要增加新的杆体及能源柜,势必要对现有站点基础进行大幅改造。
华为创新"1+1"站点,通过"1+1"天面,"1+1"RRU,"1+1"电源对多频段、多制式、多通道能力进行高度集成,采用统一标准的模块化设计,最大程度减少站点基础改造,有效降低TCO。
"1+1"天面,一面天线收编无源3GHz以下全部频段且支持4T4R,一面天线支持5G m-MIMO,简化天面,无需新增杆体。2018年,华为天线凭借强大的研发投入,针对FDD、FDD/TDD融合、多扇区三大场景全新发布了慕尼黑(MUC)、伦敦(LON)和曼谷(BKK)三大平台,2019年,三大平台又进一步衍生出尺寸更小、重量更轻、效率更高的系列化5G天线解决方案,帮助运营商有效解决5G网络部署的天面难题。1+1极简天面理念自提出以来已获得欧洲、中东、亚太等多个国家的高度认可。
"1+1"RRU,对射频部分进行高度集成,1个高频加1个低频RRU即可收编Sub-3GHz主流频段,进一步简化射频配置;
"1+1"电源,通过电源的简单叠加,1个刀片电源及1个刀片电池,即可满足5G大功率诉求,结合创新智能特性,实现设备端到端协同,做到不增机柜、不改市电、不动配电,最小化站点基础改造。
全室外刀片站(Super Blade Site)
传统的站点因室内机房、空调或室外电源柜、传输柜等配置导致占地面积大,租金电费高,安装维护工程复杂。为最大程度减少占地,简化部署,早在2012年,华为便率先提出刀片式基站的理念,该方案采用统一的模块化设计,实现射频、基带、电源、电池、微波的刀片化,不同模块间任意组合无缝拼装,能灵活安装在抱杆,铁塔,墙面或者屋顶,使基站的安装像拼装乐高积木一样简单便捷。与传统基站相比,刀片式基站大幅减少占地面积,有效降低站点获取难度,减少站点租金,当前已在全球170个国家310张网络中成功部署。
2019年,为应对5G带来的新的挑战,华为进一步推出Super Blade Site,从天面、射频、基带、能源,全方位提升性能,集成度更高,满足未来5G部署的大容量诉求。该方案采用创新的有源无源一体化Blade AAU,单天面同时支持Sub-3GHz无源天线及5G m-MIMO,进一步简化天面配置,同时新一代刀片式BBU及刀片电源/电池,体积小,容量大,配置灵活,安装敏捷。针对密集城区空间极度受限或租金极其昂贵场景,Super Blade Site能快速实现5G规模部署,同时大幅节省站点TCO。
"0"站址基站
将来随着5G业务的不断发展与普及,更多的用户希望享受到5G极致体验,我们需要更多的站点提供更大的容量并逐步完善5G覆盖。然而在密集城区,站址难获取、部署周期长一直是运营商面临的难题。华为一直致力于"0"站址基站的研究,2017年,华为提出三层立体组网的理念,在传统宏站层及小站层的基础上增加杆站层组网,通过站点联盟,充分利用现有杆资源(如灯杆、电力杆、监控杆等),实现资源共享,成本分摊,不仅可以简化站址获取,还协助运营商大幅降低站点租金。
如今,全球智慧城市快速普及,智慧杆产业迅猛发展。传统一根杆仅支持一种业务,造成杆体林立,影响市容的同时也带来资源的极度浪费。
华为创新推出PoleStar2.0智慧杆解决方案,一杆支持5G移动通讯、智慧照明、智能监控、物联网、智慧环保和城市信息发布等多种业务,为智慧城市提供领先的基础设施解决方案。PoleStar2.0通过开放的杆体设计、标准的物理接口、开放的业务接口推动产业开放,实现合作共赢。其预留了基站的标准接口,借助智慧城市项目中智慧杆的规模部署,提前为5G提供海量站址,实现5G的按需快速部署,极大降低运营商的建站成本,大幅缩短部署周期。
华为一直致力于围绕客户需求不断创新,持续的研发投入以期把复杂留给自己,把简单留给客户。新的一年,5G网络已站在规模商用的风口,华为将用全系列全频段全场景的极简站点,帮助运营商快速高效建设5G,实现极致业务体验触手可及。
