浴霸电源线怎么接
1.2w人已加入
  如果在洗澡的时候发现自己家里的浴霸短路了,咱们的第一反应应该就是想拆开浴霸的内部,然后观察一下浴霸电源线是哪一个位置发生短路了,可是最关键的问题来了,您知道浴霸电源线怎么接吗?不会的话,接下来小编就教您如何连接浴霸电源线。
  浴霸电源接线的供电线路有三条:
  1、地线,黄绿相间的那条,在插座上卫浴上方,接在浴霸的外壳。
  2、零线,大多数情况是蓝色或者黑色,在插座上卫浴下左方,连通接在了五个灯头的螺口接住上。
  3、火线,大多数情况之下是红色,在插座上位于下右方,连通接在三个开关的一个接柱上。
  三个线路,管照明的那个,另一接柱接照明灯头的中心接柱;二个管取暖的开关,每个的另一接柱接二个取暖灯头的中心接柱。浴霸接线端子中标有N的接0,其他的四根有两暖灯,一换气,一照明,这四根到开关控制按钮,另外下火线一根到开关,需要注意的是线的颜色要弄清。 浴霸压线的位置。根据上面接线图,线的颜色对照的控制开关L1跟插座L买的时候就已经接好了。直接在插座接上火线,插座另一孔接零,开关另一端接灯。
  打开浴霸的接线盒,从新接线呀。一般里面有5~7个接线柱。有三根接线柱各只有一根线的是两根灯暖和照明线,有两根线一起的接有电容的是换气的。接线最多的是共用零线,一般接有2根灯暖、照明、风机、电容共5根线。有的有增加了双色线的接地线和高温自动散热线。
  最简单的接法就是找接线最多的那根接线柱肯定是公共接线端接零线。你可把它接到墙壁电源的零线上。剩下的4根线用4连开关线的黄蓝白黑连接任意接。剩下的红色接火线。开关控制侧就把红色线接开关的共用端,其余的接控制端 。 插头侧的红线应该是火线,绿线是N线,插头侧的红线与到开关板的篮线相接,开关板的篮线是火线。插头是两眼的,需要测一下,如果插上后篮线不是火线,就将插头换个方向插上,使蓝线为火线。应该比较方便,看图上都接好了。
