衰减器的主要参数
1.2w人已加入
  1)衰减器的衰减: 用于描述传输过程中从一端到另一端的信号减少的量值。可用倍数或分贝数来表达。
  2)衰减器的VSWR: 等于特性阻抗与连接在传输线输出端的负载阻抗的比值。
  3)衰减器的最大平均功率: 在衰减器输出端接特性阻抗时,在指定的最高工作温度上可长期加到衰减器输入端的最大功率。当工作温度降至20oC,输入功率降到10mW时,衰减器的其它指标不应该发生变化。
  4)衰减器的插入损耗的功率系数: 当输入功率从10mW到额定功率时,插入损耗的变化值(dB)。
  5)衰减器的最大峰值功率: 在衰减器输出端接特性阻抗时,在指定的最高工作温度上,在指定的时间内,加到衰减器输入端的5ms脉冲宽度最大峰值功率。当工作温度降至20oC,输入功率降到10mW时,衰减器的其它指标不应该发生变化。
  6)衰减器的温度系数: 在最大工作温度范围内插入损耗的最大变化,用dB/oC表示。
  7)衰减器的冲击和振动: 衰减器必须承受三个方向的冲击和振动试验。
  8)衰减器的插入损耗的频率响应: 在20oC时,整个频率范围内损耗值的变化量(dB)。
  9)衰减器的工作温度上限: 衰减器工作在最大输入功率时的最高温度(oC)。
  10)衰减器的标称插入损耗的偏差:在20oC,输入功率10mW时测得的插入损耗和标称值的偏差。
  11)衰减器的接头寿命: 正常连接/断开的次数;在规定的寿命内所有的电气和机械指标应该满足指标要求。
  12)衰减器的互调失真:互调失真由杂散信号组成,它是由于器件中的非线性因素而产生的。尤其需要关注的是三阶互调失真,因为三阶互调产物最大而且不可被滤除。三阶互调电平的测试方法是将二个等幅的纯净信号(f1和f2)注入到被测器件中,三阶互调将出现在输出频谱的2f1-f2和2f2-f1处。三阶互调产物由相对于f1或f2的大小来定义,由-dBc来表示。
