60秒内快速搭建完整zabbix3.4.6监控系统
一.准备工作
OS:centos7.4Zabbix version:3.4.6(2018/1/15日上线的新版本)Database:MariaDB关闭防火墙:systemctl stop firewalld防火墙开机不自启:systemctl disable firewalld关闭selinux:临时:setenforce 0永久:sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
一切准备好后,重启系统!
二.先安装MariaDB数据库
1.概述:
MariaDB数据库管理系统是MySQL的一个分支,主要由开源社区在维护,采用GPL授权许可。开发这个分支的原因是:甲骨文公司收购了MySQL后,有将MySQL闭源的潜在风险,因此社区采用分支的方式来避开这个风险。MariaDB的目的是完全兼容MySQL,包括API和命令行,使之能轻松成为MySQL的代替品。
2.yum安装MariaDB
yum -y install mariadb-server mariadb
3.启动和开机自启数据库
systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb
三.安装zabbix3.4.61.zabbix3.4.6版本更新说明
1) 全新的仪表盘2) 全新的地图导航树展示3) 支持通过proxy执行远程命令4) 报警并行处理
2.rpm安装zabbix的yum源
rpm -i http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.4-2.el7.noarch.rpm
3.开始安装zabbix
yum -y install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-get zabbix-sender
4.创建初始数据库
mysql -urootMariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'zabbix';MariaDB [(none)]> quit
5.导入初始模式和数据
zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
6.为Zabbix服务器配置数据库
数据库
7.启动Zabbix服务器和代理进程,并在系统启动时启动
systemctl start zabbix-server zabbix-agent httpd && systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd
8.为Zabbix前端配置PHP,更改时区
vim /etc/httpd/conf.d/zabbix.confphp_value date.timezone Asia/Shanghai
9.重启系统
reboot
10.安装zabbix web
http://your server ip/zabbix/
数据库
数据库
数据库
数据库
数据库
数据库
数据库
数据库
至此,zabbix监控系统就搭建完毕了!附录:
(zabbix的一些包名以及用途)zabbix-server-mysql-3.4.6-1.el7.x86_64 (zabbix server主安装程序) zabbix-agent-3.4.6-1.el7.x86_64 (zabbix agent 主安装程序) zabbix-web-3.4.6-1.el7.noarch(zabbix web安装程序) zabbix-get-3.4.6-1.el7.x86_64.rpm (zabbix server安装程序,用于获取监控数据) zabbix-web-mysql-3.4.6-1.el7.noarch.rpm (zabbix web连接数据库的安装程序) zabbix-release-3.4.2-1.el7.noarch.rpm (生成zabbix yum源配置文件) zabbix-sender-3.4.6-1.el7.x86_64.rpm (zabbix agent安装程序,用于发送监控数据)你用”rpm -q 包名“的命令去查看一下以上包是否安装,以上包都安装上了才是正确的。接着重点说下两个包(zabbix-get和zabbix-sender),zabbix-get是安装在zabbix server端的,用于和zabbix agent端通信,用于从agent端主动拉取数据到server端;zabbix-sender是安装在zabbix agent端,用于和zabbix server端通信,用于主动把agent端的数据推送给server端。zabbix-get (在server端安装)zabbix-sender(在agent端安装)
