51单片机编程环境的搭建及代码编写的方法
控制/MCU
1814人已加入
1. 51单片机概述
51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。目前教科书基本都是以早期的MCS-51为原型,讲解微机的原理及其接口技术的。早期的51单片机功能都较弱,需扩展rom,ram等才能组成一个较复杂的系统。而现今流行的8位51单片机都比早期芯片作了较多的功能扩展,性能强劲。生产51单片机的厂家有很多,像atmel的at80c51系列,华邦w78c051系列,宏晶stc80c51系列等,其中***宏晶stc系列51单片机在国内尤为流行。因此,笔者采用宏晶性价比较高的一款51单片机stc12c5a60s2来作开发讲解。该款51单片机已经是宏昌第N代产品了,其主要特征如下:
1.1. 增强型8051 CPU,1T,单时钟/机器周期,指令代码完全兼容传统8051;
1.2. 工作频率范围:0 - 35MHz,相当于普通8051的 0~420MHz;
1.3. 用户应用程序空间60K字节,片上集成1280字节RAM;
1.4. 通用I/O口36个(以封装PDIP40为例),可设置成准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏,每个I/O口驱动能力均可达到20mA,但整个芯片最大不要超过55Ma;
1.5. ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器,无需专用仿真器 可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序。
1.6. 内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换(250K/S),EEPROM,看门狗,内部RC振荡器,4个定时器,7路外部I/O口中断等。
尤其需注意的是stc新一代的单片机都是1T单时钟/机器周期,与课本介绍的早期51单片机是12T单周期是不一样的,软件实现延时时需作注意,其余扩充的特殊功能寄存器等请参考stc12c5a60s2的数据手册。
2. 51单片机编程环境概述2.1. 代码编译工具
51单片机开发软件基本无疑选用Keil C51集成开发环境。Keil C51是德国Keil Software公司(ARM公司收购了)出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,提供了包括C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等,目前最新版本已经到了uVision5。这里需要说明的是,Keil C51并不完全与ANSI C一样,Keil C51由于面向的是51单片机,为了更好地详述51的架构,Keil C51扩展了一些独特的关键字,语法描述等。如用code说明为常量放在代码区,data说明直接寻址区的变化,sfr声明特殊功能寄存器等。
流水灯
图2.1-1
2.2. 代码调试工具2.2.1. Keil自带仿真调试器
Keil集成开发环境除了编译链接工具外,还自带了一个功能强大的仿真调试器。当然软仿真是能够看到Keil编译后的汇编代码,单步调试可以跟踪各个寄存器的状态变化,但是软仿真是无法得到真实的外部输入状态的,如仿真真实开发板的按键输入等。代码调试时往往需要知道编译器是否按照要求进行代码的编译处理,因此,可以让编译器输出它是如何编译,链接文件的,我们可以查看这些了解编译器编译c生成的汇编代码,链接的符号,内存分配之类的信息。Keil在Target属性中Listing列可进行设置,如C Compiler Listing选项中是c编译器输出选项,点上Assembly Code即输出c编译对应的汇编代码,在文件.lst中。C Preprocessor Listing为c编译器预处理输出的信息,AssemblerListing为汇编器输出的处理信息,LinkerListing为链接器输出的处理信息(在.m51后缀文件中),这包括编译器对内存的分配,各个函数符号等。通常编译后的汇编代码以及代码的链接信息是可以跟踪查看,以判断代码的问题所在。
2.2.2. Proteus仿真软件
Proteus软件是英国Lab Center Electronics公司出版的EDA工具软件,它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能,还能仿真单片机及外围器件。Proteus具有电路仿真功能,能仿真一些最基本电子元器件,如led,数码管,键盘等,并且是能仿真51单片机代码运行的。在这里需要说明的是,请务必不能以仿真电路的效果图与真实的硬件开发混搅,电路仿真软件往往都是逻辑上的电路连接,完全不能够用来说明真实硬件开发过程。此外,Proteus仿真51单片机也会有一些逻辑的问题,例如,在硬件上真实可运行的代码在Proteus上无法仿真达到效果,修改一下代码顺序即可。总之,对于小代码,Proteus都是可以胜任的,如果代码太复杂,仿真任务会达到100%,无法再进行仿真了。因此,笔者推荐对于初学者,可先用Proteus进行仿真,进行一些最基本的练习,熟悉汇编语言,51单片机状态变化,c语言等,验证自己在51单片机架构学习中的一些理解,代码实现的理解。学习到一定的程度还是需要一块51开发板进行开发练习的,毕竟仿真软件只能仿真很少部分的外围,也不能仿真复杂的硬件及代码。
流水灯
图2.2.2-1
2.3. 代码烧录工具
Keil C51编译生成的hex文件通过STC_ISP工具,连接串口线(一般采用usb转串口线)进行下载。代码烧写传输是通过51单片机的uart串口信号线Tx,Rx完成的,stc单片机实现isp下载是因为芯片内部有厂商的固化代码,上电复位后是先执行固化代码,检测串口有无接收到特定的命令,如果有则进入下载模式,与上位机的isp下载软件进行通信,从而把代码下载进单片机rom区。如果没有有效的串口下载命令,则跳转执行真正的用户代码,即从0000H处开始执行代码。
流水灯
图2.3-1
3. 汇编流水灯入门代码
笔者认为学习51单片机并不是能通过别人的例子用c语言模仿写出类似的功能即可,必须要对自己的编码意图比较清晰,这样脱离任何例程都是可以自己掌控编写代码。因此学习51单片机其实更准确来说是学习微机的原理以及接口技术。而微机的原理以及接口技术对于51,arm或其它架构的mcu都是通用的,通过51来学习微机原理会涉及到汇编语言,因为只有汇编语言才能直接描述51内部的工作状态。笔者以过来人的身份推荐初学者从51微机原理,汇编学起。C语言只是简化封装了汇编语言的一些处理过程,学完汇编,c语言也自然会达到相应的水平。此外,对于软件出错调试,只能跟踪汇编代码,查看寄存器的状态判断,而想学习arm,从事更深入的嵌入式开发,汇编是必不可少的。
3.1. 硬件原理图
8个LED连接到P0口,当短接CON2后,只要P0口对应位为0(低电平),相应的LED则被点亮。此外说明一下为什么不用P0对应位为1时点亮而用0,因为传统51单片机I/O口是弱上拉的,高电平是输不出大电流的(相对低电平),高电平拉电流估计是ua级,但低电平灌电流几个ma是不成问题的。对于stc系列51单片机,I/O口是可以配置成推挽输出的,这样高低电平都是可以达到20ma(手册数据)的输出/吸收电流。
流水灯
图3.1-1
3.2. 工程搭建
打开Keil C51,Project-》NewuVersion Project,保存项目后,选择cpu为Atmel的AT89C52的51单片机,这里需要说明的是,Keil没有stc系列的51单片机选择,只要是51内核,在Keil下可选择任一厂家,任一款51单片机进行代码编写,因为代码都是兼容的。而不同厂商芯片之间的差异只是rom大小,ram大小,片内外设以及一些厂家特有的特殊功能寄存器的定义。这些都可以在工程中,代码中重新定义,编译器会老老实实按照要求编译代码。选择了cpu后,会提示是否加入51的启动代码到工程中,由于我们编写的是汇编语言,此处不需要,加入后启动代码会与我们自己的汇编代码定义冲突。这里需要说明的是,启动代码是初始化c环境需要的文件,启动代码会设置c代码运行时的堆栈,清零全局变量,静态变量区等。这就是为什么我们在c文件中定义一个全局变量,默认这个变量的初始值为0(C标准)。
3.3. 代码编写
创建一个新文件,命名为LEDs.ASM,ASM为51汇编文件后缀,保存并加入工程。汇编的一些基本用法在代码注释中有说明,更多的汇编用法请google,百度。这里需要说明的是,51单片机第一条指令位置是在0H,后面相邻的地址是分配给相应的中断进入的,因此第一条指令往往会跳转避开中断向量地址区。以下代码实现8个LED灯轮流点亮,点亮延时1s,这个汇编代码是模仿c语言函数结构化编程的,里面可以类似认识到c编译器大概是如何处理c函数并生成汇编的,当然编译器汇编质量基本是无法达到人工汇编质量的。
ORG 0H ; 表示后面紧跟的那条指令的地址是 0000H
JMP Begin; 无条件跳转到Begin处,以避免中断向量地址
ORG 0BH ;000BH处为定时器T0的中断处理入口
JMP T0_INT ; 未使用T0定时器中断,只供代码说明
T0_INT:
; 中断发生时会自动把当前程序运行地址PC压入栈sp
; 中断处理完后用RETI中断返回,从栈sp中出栈到PC返回打断程序处
RETI
LED1 EQUP0.0 ; LED1由P0口第0位控制,以下类似
LED2 EQU P0.1
LED3 EQU P0.2
LED4 EQU P0.3
LED5 EQU P0.4
LED6 EQU P0.5
LED7 EQU P0.6
LED8 EQU P0.7
ORG 100H
Begin:
MOV P0, #0xff ;P0口输出全1,所有LED灭
LOOP:
; R6,R7为调用函数的参数传入,参数为16位,需2字节
; _Delay_ms对应c函数原型为void Delay_ms(intnCount)
; 共延时nCount * 1ms(12M普通8051),对于stc指令周期1T的
; 延时nCount * (1/6)ms (12M)
CLR LED1 ;直接位清0指令,清除P0口第0位,LED1亮
MOV R7, #(1000& 0xff) ; 参数为1000,普通8051延时1s
MOV R6, #((1000》》8) & 0xff) ; 16位变量
