Xilinx的Zynq UltraScale MPSoC详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.55 MB | 2019-02-25
分享资料个
  高级数据中心应用、汽车驾驶员辅助与安全系统以及手持无线电设计都需要可扩展的 SoC IP,因为这种 IP 不仅能提供领先的性能,而且在可用功率或条件不断发生变化的情况下仍然能够保持高度灵活性。
  专用标准产品 (ASSP) 只能为设计人员提供无法扩展的固定解决方案。这样,为了让设计更灵活就必须添加相应器件,因而不可避免地会拉高材料清单 (BOM) 成本和功耗成本。
  Zynq UltraScale+ MPSoC 可通过下列方式将嵌入式 SoC 性能推至一个全新的高度:
  • 与前一代赛灵思产品相比,将系统性能功耗比提高 5 倍
  • 令人关注的全新电源管理功能:
  – 集成电源域
  – 电源“孤岛”
  • 通过最新的图形和视频引擎实现高达 4K 的先进视频管线支持
  • 通过全面的工具与生态系统支持,实现可靠的设计完成路线
  赛灵思推出首款真正的 All Programmable (全可编程)异构多处理SoC——Zynq UltraScale+MPSoC。采用台积公司 (TSMC) 新一代 16nm FinFET 工艺节点的 Zynq UltraScale+ MPSoC 包含一个可扩展的 32位 或 64 位多处理器 CPU、用于实时处理图形和视频的专用硬化引擎、先进的高速外设,以及可编程逻辑,可用于汽车驾驶员辅助与安全、无线和有线通信、数据中心以及连接与控制等多种应用领域。
  与基于 ASSP 的固定 SoC 解决方案不同,Zynq UltraScale+ MPSoC 能通过灵活的 32 或 64 位数据宽度的处理系统提供最大的可扩展性。它能将关键应用(例如图形和视频管线)分配给专用处理模块来处理,并通过有效的电源域 (power domain) 和门控电源孤岛 (power island) 来开启和关闭模块。Zynq UltraScale+ MPSoC 提供多种互连选项、DSP 模块以及可编程逻辑选择,因而具备整体灵活性,可满足用户的各种应用需求。该产品系列具备出色可扩展性,使设计人员能够利用单个平台和行业标准工具开发出低成本以及高性能应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
