RTK外置电台,RTK差分无线电台
今日头条
1100人已加入
     RTK(Real - time kinematic,实时动态)载波相位差分技术,是实时处理两个测量站载波相位观测量的差分方法,将基准站采集的载波相位发给用户接收机,进行求差解算坐标。这是一种新的常用的卫星定位测量方法,以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而RTK是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分方法,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新的测量原理和方法,极大地提高了作业效率。
JZX879无线数传电台
功能特点:
* 采集成锁相的工作方式,收发转换速度快,工作稳定。
* 数据调制采用 GFSK 方式,调制方式先进,数据传输可靠。
* 工作频率履盖 433MHz。
* 存贮16个收、发信道,用户可根据情况配置使用或由程序控制使用。
* 标准 RS-232 接口、TTL、RS-485,可与任何具有相同接口的设备相连。
* 内置软件看门狗,保证电台长期可靠运行。
* 采用 SMT 组装,制作工艺先进,集成度高。
* 体积小,重量轻,可自由地嵌入各种设备中,使用灵活方便。
综合指标
频率范围:433MHZ
信道间隔:25KHz
频率稳定度:+2.5PPM
调制方式:GFSK
空中传输速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps
信道数:16个
天线阻抗:50W
环境温度:-40~85°C
湿度:10-90%相对湿度,无冷凝
重量:500g(含天线接口)
体积:109mm×79mm×55mm    (不含天线接口、安装支架及数据接口)
接收机指标
接收灵敏度:  -123dBm
邻道选择性:  ≥65dB
调制信号频偏: ≤±5.0KHz
杂波及镜像抗扰性: ≥70dB
互调抑制比:≥65dB
发射机指标
射频输出功率:10W/ 25W
邻道抑制比:  ≥65dB
收发转换时间:<10ms
