TT Electronics 推出的超小型滑动电位器拥有稳定、持久性能
1.2w人已加入
  空间节约型 PSM 系列产品可提供适合消费、音频、医疗或工业用途的多种选项。
  英国沃金,2019年2月25日 - TT Electronics——全球性能关键型应用工程电子产品供应商在 PSM050S-10B10KB 中实现了微型化与经济性的完美结合,PSM050S-10B10KB 是安装在印刷电路板上的 PSM 系列长寿命微型滑动电位器产品中的一部分,适用于音频、消费、医疗和工业用途。
  该系列产品共有 6 种电阻变体,电阻值在 500Ω-50kΩ 之间,并且能够提供线性响应,线性公差优于 5%。10mW 超小型电位器的额定电压为100 VAC ,工作温度范围在 -10°C 至 +70°C之间。碳电阻元件坚固、精确,可确保电阻公差在 ±20% 之内。
  PSM 系列电位器的设计可顺利完成滑动动作,为用户提供优质体验和卓越可靠性,额定寿命为 5000 次循环。设计师可以在 4mm、5mm 或 10mm 机械行程中选择合适的产品,5mm 的超薄封装宽度能够尽量减少印刷电路板的基板面面积、简化电路板布局。
  PSM 系列电位器具有表面安装设计以及与波峰焊兼容的通孔变体。 设计师也可以根据机械约束条件(例如,前板厚度)选择 1.2mm 或 2.2mm 两种滑动杆长度。
