电脑电源供电不足表现
1.2w人已加入
  电脑电源供电不足表现
  1、光驱本身完好,由于主板或数据线故障,某些配件接触不良,导致台式机电脑光驱不能读盘。
  2、台式机电脑不能正常工作或表现不稳定
  打开电脑的总电源,观察台式机电脑的“power”和“hdd”指示灯是微亮的,当按下“power”按钮后,台式机电脑开始自检光驱和硬盘,自检完后不能工作了,即使按下台式机电脑的重启键也没有反应,但有时也能正常启动,表现不稳定。
  解决电脑电源供电不足的方法
  1、检查显卡频率
  如果显卡频率超得过高,而显卡核心电压又没有相应地增加,显卡就可能有不稳定的情况发生,这种间歇性无法开机也是不稳定的表现之一。所以如果显卡有过超频,就将显卡频率降到默认设置,核心电压也一定要记得还原。
  2、更换显卡供电接口
  不少台式机电脑电源的6针显卡供电接口设计上有问题,因此可以尝试多种组合,来最大程度地利用电源输出能力。两个6针接口都用4针D型口转接;一个6针接口用D型口转接,另一个使用电源原生的6针接口;两个6针接头都使用电源原生。一般如果是因为台式机电脑电源内部的“单/双12V输出”导致出现故障,这种方法都能解决问题。
  3、更换更大功率电源搞定
  这种故障最大的原因还是在台式机电脑电源上,特别是对于使用高端显卡的台式机电脑,一般启动时的功率都相当大,如果电源的峰值功率刚好在这个门槛上,就可能造成有时能够启动,而有时无法启动的局面。所以更换一个更大功率的电源是必须的。一般GTX470以上的显卡,搭配一款高频的四核处理器的平台,需要额定功率在600W以上的电源,而HD5850以上的显卡,搭配一款高频的四核处理器的平台,也至少需要550W的电源。
  4、更换显卡插槽和DVI接口
  现在的中高端主板一般都会有2根PCIe插槽,而不同PCIe插槽在供电和带宽上会有所区别。首先尝试将显卡换到其他PCIe插槽上,看看能否恢复正常。其次,将DVI线换一个接口。注意一点,在更换PCIe插槽或者DVI接口前,一定要将这些接口清理一次,以免内部堆积的灰尘造成影响。
  5、升级主板BIOS并还原到默认设置
  虽然主板BIOS引发这种问题的几率相当小,但也不能排除,特别是一些二线品牌的主板,更可能因为BIOS中的BUG导致各种故障。因此尽可能降价BIOS升级到最新版本,升级后不要进行任何操作,让BIOS保持在默认状态,看看台式机电脑能否正常启动。
  台式机电脑电源功率不足,最容易造成系统无法启动或者电脑反复重启,这种情况一般发生在硬件升级后,由于升级硬件以后,导致平台整体功耗大幅提升,而用户原来的电源没有升级,从而造成功率不足的问题。
