2019世界嵌入式大会:R&S®RTP高性能示波器系列产品
在2019年2月26日至28日的世界嵌入式大会上,罗德与施瓦茨公司作为一家领先的测试与测量设备制造商将展出其R&S®RTP高性能示波器系列产品,以及进一步突显其亮点产品,例如新的使用波特图来分析频率响应的选件、世界上首款低功耗蓝牙信令测试方案和一系列全新的电源产品。
电子工程师在设计集成电路板架构时面临着越来越多富有挑战的需求。罗德与施瓦茨公司为他们提供具有最先进技术的测试与测量设备。在今年纽伦堡的世界嵌入式大会上,该公司的测试与测量专家将在4号展厅218展台展示精选亮点产品。
R&S®RTP高性能示波器系列产品
R&S®RTP高性能系列示波器,融合了卓越的信号完整性,快速的波形捕获率和多合一仪器功能。R&S®RTP示波器的噪底非常低,每秒钟最高可以捕获1,000,000个波形,而且具有实时去嵌(Real-time De-embedding)功能,可以用来补偿信号源和示波器之间的传输损耗。对于传统的示波器,传输损耗的补偿通常是在后处理过程中对采集到的波形进行滤波来实现,这会花费大量的时间,导致工程师不得不耐心等待。相比之下,R&S®RTP 示波器可以直接在模数转换器(ADC)之后通过灵活的滤波器架构实现补偿传输损耗的功能。通过这种方法,R&S®RTP示波器可以直接显示补偿了传输损耗的波形,如同被测件直接输出一样,并且无需浪费时间在示波器繁复的后处理计算过程中。所有这些功能相结合,使得R&S®RTP成为调试的首选示波器,例如在测试具有高速数字或者射频宽带接口的电子系统或电路时。该示波器目前推出三款型号,其带宽分别是4GHz、6GHz和8GHz。
利用波特图进行频率响应分析
罗德与施瓦茨公司的示波器产品另一个亮点是新推出的R&S®RTx-K36选件,它可以用于R&S®RTB2000、 R&S®RTM3000 和R&S®RTA4000等示波器。R&S®RTx-K36选件可以测量有源或者无源器件在10Hz~25MHz频率范围的相位和增益的传递函数。示波器内部集成的任意波形发生器可以直接产生激励信号,并且可以将结果(增益和相位相对频率的变化特性)绘制成波特图。R&S®RTx-K36选件尤其适合于开关电源电路,用来测试和分析控制环路响应和电源抑制比(PSRR)。工程师可以从波特图上直接读出增益裕量和相位裕量。
首创低功耗蓝牙测试解决方案
罗德与施瓦茨公司将展示世界上首款针对低功耗蓝牙(Bluetooth®LE, BLE)的信令测试方案,此方案允许制造商在其低功耗蓝牙无线模块上执行RX/TX测试。方案的主要挑战是:这些终端通常没有连接控制线的端口或接口,无法按照低功耗蓝牙规定的标准,在直接测试模式DTM下测试它们。使用R&S®CMW测试平台的低功耗蓝牙信令测试方案是市场上独一无二的。方案允许通过蓝牙空口(OTA)连接来确定低功耗终端的射频特性,即不使用控制线。R&S®CMW测试平台提供了三种射频测试模式来表征低功耗蓝牙终端,这三种模式分别是:新的低功耗蓝牙信令功能、低功耗蓝牙直接测试模式和低功耗蓝牙广播模式。此外,在直接测试模式下,罗德与施瓦茨公司已经支持了基于低功耗蓝牙的室内定位方案的23个新测试用例。这使得罗德与施瓦茨公司成为首家推出针对蓝牙5.1规范的测试方案厂家。对于射频测量,规范关注测向,即到达角度(AoA)和离开角度(AoD)。新的测试用例主要是基于I/Q数据的,R&S®CMW除支持经典的射频测试之外,还支持I/Q测试。创新的解决方案主要针对芯片厂商和测试机构。
功率测量的新里程碑
罗德与施瓦茨公司重新设计了其功率计系列产品,并将在展会中展示其最新的R&S®NRX功率计。功率计主机提供多达四个测量通道和一个触摸式GUI。R&S®NRX还可支持触发式和同步地多通道测量,支持包括端接型和定向功率传感器的组合。用户可以将各种功率传感器连接到R&S®NRX端口,包括端接型的热电偶和二极管功率传感器,以及频率选择性的R&S®NRQ6功率传感器。R&S®NRQ6是同类产品中唯一能够提供低至-130 dBm的高精度、高速测量的功率传感器。它可以进行带限功率测量,例如在所选传输信道上的功率测量,以及在陡峭边缘脉冲上的迹线测量,并且非常适用于移动通信应用中常见的相邻信道泄漏比(ACLR)测量。
新型双象限电源系列
罗德与施瓦茨公司将在展会中首次推出其新的R&S®NGL200电源系列。R&S®NGL200电源具有高精度和快速负载恢复时间,是移动通信和物联网(IoT)应用的理想选择。它们的双象限架构允许其既可以作为源也可以作为接收器。它们的短恢复时间小于30μs,使其能够处理快速负载变化,例如当设备从睡眠模式切换到发送模式时。R&S®NGL200电源还具有最小的残余纹波和低噪声。得益于高达6½位的分辨率,在许多应用中无需使用额外的数字万用表。单通道R&S®NGL201和双通道R&S®NGL202的每通道可提供高达60W的输出功率。输出通道是浮地的和电流隔离的,可防止过载和短路。电容式触摸屏和大尺寸、高对比度显示器也为电源设定了新的标准。温控风扇确保极其安静地运行。广泛的安全功能可在发生故障时保护DUT和电源。
全自动EMC测试
作为EMC测试系统的技术领导者,罗德与施瓦茨公司还将展示其R&S®ELEKTRA EMC测试软件。该解决方案可为产品提供全自动的电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS)测试,从而加快测试时间并降低成本。R&S®ELEKTRA适用于商业、汽车和A&D部门的设备认证。 它是R&S®ELEKTRA EMI测试软件的补充,该软件支持在开发阶段进行预认证测试的交互式测量。
车载以太网的一致性测试
在2019年世界嵌入式大会上,车载以太网将成为罗德与施瓦茨公司的焦点问题。车载以太网,一种高速的汽车总线系统,可以应用汽车辅助驾驶和信息娱乐系统,已经越来越多地受到所有汽车制造商引领者的认可。基于R&S®RTO示波器,罗德与施瓦茨公司针对100BASE-T1和1000BASE-T1等车载以太网标准的汽车电子控制单元(ECU)推出了了调试和一致性测试方案。
DDR和USB3.1接口的信号完整性测试
高速数字接口是罗德与施瓦茨公司展位的另一个关键话题。汽车和工业领域的电子设计人员需要用于验证高速数据总线信号完整性的解决方案。R&S®RTP示波器具有的实时去嵌功能(R&S®RTP-K122选件),支持用户调测USB3.1接口信号,可以实时地补偿传输线路的损耗,得到正确的信号波形。R&S®RTP K91选件为DDR3接口提供了所有必要的工具:读/写周期信号的解码,显示和分析眼图,以及针对DDR3,DDR3L和LPDDR3等标准的自动化一致性测试软件。以上所有功能均会在R&S®RTP高性能示波器上进行演示。
除此之外,罗德与施瓦茨公司不断丰富的示波器产品及测试测量设备还具有更多特色功能,这些将于2019年2月26日至28日在纽伦堡举办的世界嵌入式展会的4展厅4-218展位展示。
关于罗德与施瓦茨
罗德与施瓦茨公司作为一家独立的国际性科技公司,为专业用户开发、生产以及销售创新的通信、信息和安全产品。公司主要业务领域包括测试与测量、广播电视与媒体、航空航天|国防|安全、网络信息安全并覆盖多个不同行业及政府市场分支。截止到2018年6月30日,罗德与施瓦茨公司员工人数约为11,500名。公司总部设在德国慕尼黑。全球范围内,公司在70多个国家设有子公司并在亚洲和美国设有区域中心。
