怎么检查桁架机器人的故障问题呢?
今日头条
1095人已加入
山东康道智能资讯:怎么检查桁架机器人的故障问题呢?一般来所,一个桁架机器人厂家生产的机器,其配件也都是本厂提供的,不除有些厂家在其他地方购买的例外。我们在购买数控车床机器人的时候,一是要看企业的信誉度,还要检查这个设备的各种配件是否出自本厂,像我们桁架机器人可能会用到的控制器,在各方的性能上是否得到了充分的发挥,如果有一点不合适在以后使用过程中都会发生大的风险。配件的使用寿命也是有限度的,配件的技术性老化问题就目前来说,国内在一些配件的加工生产方面还是和产品存在着不小的差距的,我们应加大配件的使用寿命,防老化问题及时不能得到解决,也要在根本上实现延迟寿命的这一大步。当然,像我们山东康道智能的桁架机器人对自己质量放心,核心配件采用的是尽快的配件。
一、怎么检查桁架机器人的故障问题呢?
1.直观检查方法
这是维修是先用到的方法,要观察桁架机器人电路板的元器件及线路是否有烧伤、裂缝等现象、电路板上是否有短路、断路,芯片接触不良等现象。看桁架机器人的线是否线路接通了。
2.功能程序测试方法
如果线路没问题,我们的桁架机器人有通电,就是没法正常运行的话,检测下是不是桁架机器人系统问题。可以重新启动试试。
3.如果以上都没有好的话,请不要随意拆卸桁架机器人,联系桁架机器人厂家,进行售后处理,像我们山东康道智能的桁架机器人都是免费质保一年的,提供售后服务,有问题,咨询厂家,会直接给您维修的。
二、小编总结
桁架机器人出故障很正常,不出故障也很正常,桁架机器人出故障的话有可能是运行环境和使用方法的问题,普通的桁架机器人没有防尘防水防油的功能,如果数控车床机器人的运行环境差的话,要提前告知桁架机器人厂家,以免后期影响数控车床机器人的使用寿命,同时,我们在操作的时候,要做到检查后再工作。
原文链接:http://www.kangdaoai.com/xingyedongtai/525.html
  • 相关推荐
