是德科技推出具有 2 GHz 带宽的双通道 44 GHz矢量信号发生器
测量仪表
1472人已加入
德科技推出首款双通道微波信号发生器,该产品可在同一台仪器中支持最高 44 GHz 的信号和 2 GHz 的射频(RF)调制带宽。通过降低测试设置的复杂度并减少无线空口(OTA)测试环境下的路径损耗,是德科技的新型 VXG 微波信号发生器可满足 5G 和卫星通信中非常苛刻的宽带毫米波(mmWave)应用的需求。
许多 5G 新空口(NR)应用都在使用更宽的信道带宽和在毫米波频谱内工作的有源天线阵列,来支持多输入多输出(MIMO)和波束赋形技术。针对在毫米波频率内部署的元器件和其他无线网络设备,3GPP 要求对它们进行一致性测试,并且需要在 无线OTA 测试环境下执行。
是德科技的新型 VXG 微波信号发生器支持新一代蜂窝技术,具有以下关键优势:
  • 提供优化的 5G NR 测试系统设置,通过单台测试仪器提供最高 2 GHz 的射频调制带宽和相位相干能力,生成双通道 44 GHz 矢量信号。
  • 拥有业内优异的高输出功率下的EVM(误差矢量幅度)性能和 ACPR(邻道功率比)性能,为 OTA 测试系统提供非常低的路径损耗。
  • 通过集成是德科技的 PathWave 信号生成软件来加速产品开发。PathWare 软件套件可以访问不断发展的各种 3GPP 5G NR 标准一致性信号,从而进行基站、移动终端发射机和接收机测试。
是德科技高频测量研发副总裁 Joe Rickert 表示:“我们非常高兴推出全球第一款具有 2 GHz 带宽的双通道 44 GHz 微波信号发生器,这款仪器还提供了台式型号和模块化型号。VXG 具有低相位噪声、高输出功率以及出色的调制和失真性能,是商业无线通信领域和航空航天与国防行业领域中各种应用的理想之选。”
是德科技的 VXG 信号发生器为无线设备设计者和制造商提供丰富的先进功能,包括:
  • 出色的射频性能,可优化测量完整性,并且最大限度地降低毫米波频率下高带宽的不确定度
  • 针对 5G NR 提供新的图形化用户界面,可在创建符合标准的测试信号的同时提供流畅体验
  • 以用户为中心的多点触控和模块化界面,不仅具有同样的性能,还能满足研发和制造环境独特的具体需求
是德科技的 5G 波形生成和分析测试台解决方案利用 VXG 微波信号发生器为 5G 开发团队提供的增强功能,可以在 3GPP 定义的频率范围 1(FR1)和频率范围 2(FR2)中高效验证新设计。该测试台解决方案以独树一帜的方法克服了 5G NR 一致性测试挑战,使得是德科技能够迅速将新技术与成熟的解决方案相结合,支持客户快速行动并实现率先进入市场的目标。
