光纤系统测试常见的问题解析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.57 MB | 2019-02-27
du
分享资料个
  1、光纤测试时,为何要用专门的参考跳线来设置参考值?
  测试结果的准确与否,和参考值的设置有着密不可分的关系。如果参考值设置不当,会使测试结果不准确或者产生负值。建议的方法是,在设置参考值时需要使用参考光跳线及适配器。
  在 TIA/EIA 568-B.3 以及 ISO 11801 标准中,对一个光纤耦合的损耗要求为小于 0.75dB。大部分的制造厂商所生产的光纤跳线和适配器性能都可以满足甚至超过这一要求。但是,许多人不知道的是,对于参考跳线和适配器,标准有着特别的要求。在 IEC 14763-3 标准中规定,参考跳线和适配器在使用时,多模光纤耦合损耗小于 0.1dB,单模光纤小于 0.2dB。常规的光纤跳线根本是无法满足这一要求的。所以,建议向制造厂商和测试仪器厂商购买特制的参考跳线来进行测试。
  设置参考值时,需要采用氧化锆陶瓷套管材料的光纤适配器,以获得最佳的耦合效果。常规的做法是,无论测试多模还是单模光纤链路,都用单模光纤适配器来设置参考值,以获得最佳的耦合效果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
