影响偏振相关损耗PDL测量的重要因素详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.66 MB | 2019-02-27
du
分享资料个
  偏振相关损耗(PDL)的测量对测量系统中的扰动极其敏感,这些扰动包括光源的不稳定性,连接器的反射,甚至是测试光纤的布局。如果测试装置布置不合理,即使采用高精度的测量设备也可能会出现较大的测量误差或波动。该说明书描述了精确测量 PDL 的通常注意事项,以及减少使用 General Photonics 公司 PDL 测试仪 (PDL-101)测量误差的方法。
  其中 Pmax 和 Pmin 分别为当被测器件(DUT)输入光的偏振态在所有可能的偏振态间扫描时,通过 DUT 的最大和最小输出功率,如图 1 所示。
  在测量中可能会引入一些可能的误差和不确定性,这包括:
  1. 由光源波动产生的误差公式 (1)表明,如果光源的功率随时间变化,测量得到的功率最大和最小值也会随之变化,从而导致测量的不准确。因此,用于 PDL 测量的光源必须具有很高的稳定性。
  即使光源本身非常稳定,测量系统中不同位置的微弱反射可能会反馈回激光器,干扰激光器的工作并导致输出的不稳定。因此,即使光源的输出端可能已经有了隔离器,我们仍强烈建议在 PDL 测量仪器的输入端加上隔离器,以减少反射。另外,为了减少连接器的反射,在光源与 PDL 测试仪之间的所有连接器都应该使用 APC 接头。
评论(0)
发评论
下载排行榜
