华纤光科国产光纤涂覆机操作手册资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.53 MB | 2019-02-27
ah此生不换
分享资料个
  光纤涂覆机主要功能是能够迅速、便捷地将裸露的光纤重新涂覆上涂覆层。主要应用于光纤熔接点、裸光纤、光纤光栅的保护。涂覆层直径 200μm、250um、280um、430um、600um,紫外固化时间最快 1s 以内。可以实现树脂自动注入功能,精确控制每一次涂覆的注胶量。便捷式的树脂储存器和注胶泵设计,可实现树脂的快速填充和更换。同过往机型相比,可实现更快速、更精准、更高质量的涂覆。同通信用光纤使用的热缩套管方式相比,可实现熔接点的小型、轻量化及确保光纤具有足够的机械强度。能够满足光器件光模块工厂内生产组装和光纤传感等科研单位对于光纤涂覆层的技术要求。
  性能指标:目前该产品标定机型分为 HXGK-T01 和 HXGK-T02 两种型号,其主要功能如下:
  1、兼容高、低折射率胶水;
  2、配置自动注胶系统,精准控制注胶量;
  3、标配模具的最大涂敷长度为 50mm;
  4、采用真空吸附夹具,极大限度减少光纤夹持损伤;
  5、采用 LED 灯精准固化,缩短固化时间,提高固化强度;
  6、采用继电器调整固化时间,0.1 秒调整精度;
  7、采用石英涂覆模具,保证涂覆层的尺寸和稳定性
  8、带有拉力测试系统,精准测试涂覆前后熔点拉力;
  9、可配置双注胶系统,任意切换固化胶水;
  10、可配置加长模具,最大涂覆长度可提高到 100mm;
  11、可配置非标尺寸磨具,涂覆特种光纤;
  12、可配置电池,便于室外工作;
  13、可定制非标涂覆装置,装配到其他设备或产线上。应用领域:光纤陀螺、电流互感器、光纤光栅、光纤激光器、光器件等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
