移动通信
冬天
不仅人怕冷,手机比你更怕冷
冬天手机电量直掉,充不进电、耗电快
原来都是因为这些原因,下面是防止手机不正常工作的一些注意事项:
1 手机保温
平常我们都是害怕手机温度过高,导致电池损坏。但是温度过低时,锂电池的低温保护机制会使其失去活性,无法释放电量,因而手机电量低,充电速度也会减慢。可以适当给手机带上保护套,尽量避免在室外低温环境下使用手机。
2 适宜温度充电
下雪天在走路的时候,就别玩手机啦,风一吹手冷,手机也冷,经常会冻到自动关机。因此,最好将手机转移到温暖的室内进行充电,或者试试在手机旁边放上暖手袋或一杯热茶,充电速度会快10倍哦~
3 避免忽冷忽热
需要提醒大家,从寒冷的室外刚进暖气房的时候,不要立刻把手机掏出来玩,一冷一热手机里的空气可能会凝结成小水珠使电路板短路,可能玩着玩着手机突然就坏掉了。
4 清理插口
很多人都喜欢把手机放进口袋里,但是我们的衣服里也会有一些细小的绒毛容易飘进手机插口,这样的灰尘积累多了,容易使充电口堵塞,从而充电困难。其实手机的插口要经常清理,以免插口堵塞,用小棉签或者纸巾折成尖角就可以清理到手机的边边角角了。
5 自动关机后不要立刻开机
手机在冬天很容易被冻到自动关机,这个时候拿回室内不要立刻打开手机,因为室内外的温差,会让手机内部产生水汽,这样容易损伤手机的元件,所以要等到手机恢复正常温度以后再开机。
6 手机防静电
冬天衣服毛绒绒的很容易产生静电,习惯把手机放在衣服口袋里的小仙女要注意了,虽然大部分手机的电容屏都经过一定的抗静电处理,但静电还是有可能会击穿屏幕。所以可以给手机换一个防静电的贴膜,或者把手机放到随身的包里。
延伸关于手机的使用
手机充电怎么做?
六大妙招告诉你!
说起手机,我们每天都在用,但其实有很多小细节我们还是忽略了的。比如遇到手机卡顿,我们都知道重新启动,但细心的小伙伴一定会发现有手机重启和关机再开机两个选项。这两者有什么区别?哪个速度更快,哪个更有效?
同样是重新启动手机,
关机再开机 vs 重启有什么区别?
因而,如果手机出现卡顿情况,还是关机再开机清理得更彻底。
其实,手机正常情况下是不需要重新启动的。但很多手机App,不遵循标准甚至故意内存常驻,长期占用内存导致手机卡顿,这时候,重新启动也是个不错的解决办法。
关机再开机后,后台程序还在?
很多小伙伴会问,刚不是讲开机会系统重新检测吗,为什么关机再开机后,我发现运行的程序还在呢?
事实上,我们此时看到的后台程序,仅相当于游戏存档或者浏览记录而已。当内存资源不足时,系统会自动关闭长时间没有运行的软件来释放内存。
其实,应对手机卡顿,
除了重新启动,还有这些小方法↓↓↓
