干货,那些电工师傅不会教你的接线技巧
1.2w人已加入
一、导线与导线的连接
1单股铜芯导线的直线连接
①先将两导线芯线线头成X形相交
电工
②互相绞合2~3圈后扳直两线头。
电工
③将每个线头在另一芯线上紧贴并绕6圈,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。
电工
2单股铜芯导线的T字形连接
①将支路芯线的线头与干线芯线十字相交,在支路芯线根部留出5mm,然后顺时针方向缠绕6~8圈后,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。
电工
②小截面的芯线可以不打结。
电工
3双股线的对接
将两根双芯线线头剖削成图示中的形式。连接时,将两根待连接的线头中颜色一致的芯线按小截面直线连接方式连接。用相同的方法将另一颜色的芯线连接在一起。
电工
4多股铜芯导线的直线连接(以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的直线连接方法)
①先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧,然后把余下的2/3芯线头按图示分散成伞状,并将每根芯线拉直。
电工
②把两伞骨状线端隔根对叉,必须相对插到底。
电工
③捏平叉入后的两侧所有芯线,并应理直每股芯线和使每股芯线的间隔均匀;同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙。
电工
④先在一端把邻近两股芯线在距叉口中线约3根单股芯线直径宽度处折起,并形成90°。
电工
⑤接着把这两股芯线按顺时针方向紧缠2圈后,再折回90° 并平卧在折起前的轴线位置上。
电工
⑥接着把处于紧挨平卧前邻近的2根芯线折成90° ,并按步骤⑤ 方法加工。
电工
⑦把余下的3根芯线按步骤⑤ 方法缠绕至第2圈时,把前4根芯线在根部分别切断,并钳平;接着把3根芯线缠足3圈,然后剪去余端,钳平切口不留毛刺。
电工
⑧另一侧按步骤④~⑦方法进行加工。
电工
5多股铜芯导线的T字形连接(以7股铜芯为例说明多股铜芯导线T字形连接方法)
①将分支芯线散开并拉直,再把紧靠绝缘层1/8线段的芯线绞紧,把剩余7/8的芯线分成两组,一组4根,另一组3根,排齐。用旋凿把干线的芯线撬开分为两组,再把支线中4根芯线的一组插入干线芯线中间,而把3根芯线的一组放在干线芯线的前面。
电工
②把3根线芯的一组在干线右边按顺时针方向紧紧缠绕3~4圈,并钳平线端;把4根芯线的一组在干线的左边按逆时针方向缠绕4~5圈。
电工
③钳平线端。
电工
6不等径铜导线的对接
把细导线线头在粗导线线头上紧密缠绕5~6圈,弯折粗线头端部,使它压在缠绕层上,再把细线头缠绕3~4圈,剪去余端,钳平切口。
电工
7单股线与多股线的T字分支连接
①在离多股线的左端绝缘层口3~5mm处的芯线上,用螺丝刀把多股芯线分成较均匀的两组(如7股线的芯线3、4分)。
电工
②把单股芯线插入多股芯线的两组芯线中间,但单股芯线不可插到底,应使绝缘层切口离多股芯线约3mm的距离。接着用钢丝钳把多股芯线的插缝钳平钳紧。
电工
③把单股芯线按顺时针方向紧缠在多股芯线上,应使圈圈紧挨密排,绕足10圈;然后切断余端,钳平切口毛刺。
电工
8软线与单股硬导线的连接
先将软线拧成单股导线,再在单股硬导线上缠绕7~8圈,最后将单股硬导线向后弯曲,以防止绑脱落。
电工
9铝芯导线用压接管压接
①接线前,先选好合适的压接管,清除线头表面和压接管内辟上的氧化层和污物,涂上中性凡士林。
电工
②将两根线头相对插入并穿出压接管,使两线端各自伸出压接管25~30mm
电工
③用压接钳压接。
电工
④如果压接钢芯铝绞线,则应在两根芯线之间垫上一层铝质垫片。压接钳在压接管上的压坑数目,室内线头通常为4个,室外通常为6个。
电工
10铝芯导线用沟线夹螺栓压接
连接前,先用钢丝刷除去导线线头和沟线夹线槽内壁上的氧化层和污物,涂上凡士林锌膏粉(或中性凡士林),然后将导线线卡入线槽,旋紧螺栓,使沟线夹紧紧夹住线头而完成连接。为防止螺栓松动,压紧螺栓上应套以弹簧垫圈。
电工
二、线头与接线桩的连接
1单股芯线与针孔接线桩的连接
连接时,最好按要求的长度将线头折成双股并排插入针孔,使压接螺钉顶紧在双股芯线的中间.如果线头较粗,双股芯线插不进针孔,也可将单股芯线直接插入,但芯线在插入针孔前,应朝着针孔上方稍微弯曲,以免压紧螺钉稍有松动线头就脱出。
电工
2单股芯线与平压式接线桩的连接
先将线头弯成压接圈(俗称羊眼圈),再用螺钉压紧。弯制方法如下:①离绝缘层根部约3mm处向外侧折角。②按略大于螺钉直径弯曲圆弧。③剪去芯线余端。④修正圆圈成圆形。
电工
3多股芯线与针孔接线桩的连接
连接时,先用钢丝钳将多股芯线进一步绞紧,以保证压接螺钉顶压时不致松散。如果针孔过大,则可选一根直径大小相宜的导线作为绑扎线,在已绞紧的线头上紧紧地缠绕一层,使线头大小与针孔匹配后再进行压接。如果线头过大,插不进针孔,则可将线头散开,适量剪去中间几股,然后将线头绞紧就可进行压接。
电工
4多股芯线与平压式接线桩的连接
①先弯制压接圈,把离绝缘层根部约1/2处的芯线重新绞紧,越紧越好。
电工
②绞紧部分的芯线,在离绝缘层根部1/3处向左外折角,然后弯曲圆弧。
电工
③当圆弧弯曲得将成圆圈(剩下1/4)时,应将余下的芯线向右外折角,然后使其成圆形,捏平余下线端,使两端芯线平行。
电工
④把散开的芯线按2、2、3根分成三组,将第一组2根芯线扳起,重直于芯线(要留出垫圈边宽)。
电工
⑤按7股芯线直线对接的自缠法加工。
电工
⑥成形。
电工
5软线线头与针孔接线桩的连接
①把多股芯线作进一步绞紧,全根芯线端头不应有断股芯线露出端头而成为毛刺。
②按针孔深度折弯芯线,使之成为双根并列状。
电工
③在芯线根部把余下芯线按顺时针方向缠绕在双根并列的芯线上,排列应紧密整齐。
电工
④缠绕至芯线端头口剪去余端,并钳平不留毛刺,然后插入接线桩针孔内,拧紧螺钉。
电工
6软线线头与平压式接线桩的连接
①把芯线作进一步绞紧。
电工
②把芯线按顺时针方向围绕在接线桩的螺钉上,应注意芯线根部不可贴住螺钉,应相距3mm,围绕螺钉一圈后,余端应在芯线根部由上向下围绕一圈。
电工
③把芯线余端再按顺时针方向围绕在螺钉上。
电工
④把芯线余端围到芯线根部处收住,接着拧紧螺钉后扳起余端在根部切断,不应露毛刺和损伤下面的芯线 。
电工
7头攻头在针孔接线桩上的连接
①按针孔深度的两倍长度,并再加约5~6mm的芯线根部富余度,剥离导线连接点的绝缘层。
电工
②在剥去绝缘层的芯线中间折成双根并列状态,并在两芯线根部反向折成90°转角。
电工
③把双根并列的芯线端头插入针孔,并拧紧螺钉。
电工
8头攻头在平压式接线桩上的连接
①接接线桩螺钉直径约6倍长度剥离导线连接点绝缘层。
电工
②以剥去绝缘层芯线的中点为基准,按螺钉规格弯曲成压接圈后,用钢丝钳紧夹住压接圈根部,把两根部芯线互绞一转,使压接圈呈图示形状。
电工
③把压接圈套入螺钉后拧紧。
电工
9线头与瓦形接线桩的连接
①先将已去除氧化层和污物的线头弯成U形。
电工
②将其卡入瓦形接线桩内进行压接。如果需要把两个线头接入一个瓦形接线桩内,则应使两个弯成U形的线头重合,然后将其卡入瓦形垫圈下方进行压接。
电工
