电焊机的使用方法
1.2w人已加入
  电焊机的使用方法
  一、焊接前的准备
  1、电焊机应放在通风干燥处,放置平稳。
  2、检查焊接面罩应无漏光、破损。焊接人员和辅助人员均应穿戴好劳保用品。
  3、电焊机焊钳、电源线以及各接头部位要连接可靠、绝缘良好。不允许接线处发生过热现象,电源接线端头不得外露,应用电胶布包好。
  4、电焊机与焊钳间导线长度不得超过30米,特殊情况不得超过50米,导线有受潮、断股现象应立即更换。
  5、电焊线通过道路时,必须架高或穿入防护管内埋入地下,如通过轨道时必须从轨道下面通过。
  6、交流焊机初级、次级接线应准确无误,输入电流应符合设备要求。严禁接触初级线路带电部分。
  7、次级抽头联结铜板必须压紧,接线柱应有线圈。合闸前详细检查接点螺栓及其他元件应无松动或损坏。
  二、焊接中注意事项
  1、应根据工作的技术条件,选择合理的焊接工艺,不允许超负载使用,不准采用大电流施焊,不准用电焊机进行金属切割作业。
  2、在载荷施焊中焊机温升不应超过A级60度、B级80度,否则应停机降温后再进行施焊。
  3、电焊机工作场合应保持干燥,通风良好。移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电源的方法移动电焊机。如焊接中突然停电,应切断电源。
  4、在焊接中,不允许调节电流。必须在停焊时,使用调节手柄调节,不得过快,过猛,以免损坏调节器。
  5、禁止在起重机运行工件下面做焊接作业。
  6、如在有起重机钢丝绳区域内施焊时,应注意不得使焊机地线误碰触到吊运的钢丝绳,以免发生火花导致事故。
  7、必须在潮湿区施工时,焊工必须站在绝缘的木板上工作,不准触摸焊机导线,不准用臂夹持带电焊钳。
  三、焊接完后注意事项
  1、完成焊接作业后,应立即切断电源,关闭焊接机开关,分别清理归整好焊钳电源和地线,以免合闸是造成短路。
  2、焊时如发现自动停点装置失效,应立即停机断电检修。
  3、清除焊缝焊渣时,要带上眼镜。注意头部避开焊渣飞溅的方向,以免造成伤害。不能对着在场人员敲打焊渣。
  4、露天作业完成后应将焊机遮盖好,以免雨淋。
  5、不进行焊接时(移动、修理、调整、工作间歇休息)应切断电源以免发生事故。
  6、每月检查一次电焊机是否接地可靠。
  电焊机辅助器具包括防止操作人员被焊接电弧或其他焊接能源产生的紫外线、红外线或其他射线伤害眼睛的气焊眼镜,电弧焊时保护焊工眼睛、面部和颈部的面罩,白色工作服、焊工手套和护脚等。
