TPS6303X高效单电感降压变换器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.58 MB | 2019-02-28
xiaoershangjiju
分享资料个
  TPS6303X设备为供电产品提供电源解决方案。由双电池或三电池碱性、镍镉或镍氢电池,或单电池锂离子或锂聚合物电池。输出电流高达600毫安,同时使用单电池锂离子或锂聚合物电池,并放电到2.5伏以下。Buck Boost转换器基于。采用同步整流的固定频率、脉宽调制(PWM)控制器,以获得最大的效率。在低负载电流下,变频器进入节电模式,在较宽的负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器以固定开关频率运行。开关中的最大平均电流限制为典型值1000 mA。输出电压可通过外部电阻分压器编程,或被集成地固定在芯片上。转换器可能会损坏,以尽量减少电池的消耗。停机期间,负载与蓄电池断开。
  TPS6303X设备在-40C到85C的自由空气温度范围内工作。这些设备包装在一个10针的VSON封装中,尺寸为2.5毫米x 2.5毫米(DSK)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
