GTX1660Ti测试 大致相当于GTX1070公版
处理器/DSP
889人已加入
近两个季度对NVIDIA来说颇为动荡,矿潮退去,业绩不断下行,股价也经历了过山车式的震动。随着GTX 10系列库存压力逐步减轻,NVIDIA也开始重新构建产品线。
今天就带来非常六的显卡GTX 1660 Ti 6GB DDR6的测试报告。这张卡基于图灵核心,但是不支持DXR和DLSS,非常的不图灵,而且型号上看应该是近几年最六的一款了。
本次测试的型号是技嘉的GTX 1660 Ti OC,是一款比较入门的型号。
产品测试平台:由于这次拿到的比较晚,所以没有时间对显卡去拍照,我们直接开始测试。以下为测试平台的详细配置表。
显卡
本次测试主要用到5张显卡,对比组是微星GTX 1070、微星GTX 1066、影驰RTX 2060、讯景RX 590。
主板是Z370-GAMING 5。
内存是金士顿的DDR4 8G*4。实际运行频率是2666C15。
SSD是三块INTEL,系统盘用的是比较主流的535,以保证测试更接近一般用户。240G用作系统盘,480G*2主要是拿来放测试游戏。
散热器是酷冷的冰神G360RGB。
电源是酷冷至尊的V1000。
测试平台是Streacom的BC1。
性能测试项目介绍:
对于有兴趣进一步了解对比性能的童鞋,这边会提供详细的测试数据。测试大致会分为以下一些部分:GPU理论性能、GPU基准测试、游戏性能测试、硬件加速测试、功耗测试。老规矩,数据量会比较大。
显卡
显卡
显卡
显卡
显卡性能测试与分析:
GPU理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的,可以看到GTX 1660 Ti与RTX 2060的算力差异(无论是浮点、整数、解密)是比较一致的26%左右。
看起来,GTX 1660 Ti并没有砍掉运算有关的模块,所以之前猜测的DXR是基于整数模块的流言很可能是不成立的。
显卡
3D基准测试,主要是跑一些基准测试软件。
显卡
3D游戏测试,表格中将DX9~DX12不同世代的游戏进行了分类,这样会更加清晰一些。由于性能测试时间上有先后,所以测试项目上会有所不同。
显卡
显卡
游戏性能总体上来看,GTX 1660 Ti的游戏性能大致会相当于GTX 1070公版的水平。
具体到游戏世代的话,对比GTX 1066,与GTX 1066 Ti的差距较为平均。由于GTX 1070取样较少,波动比较大。参考与GTX 1070较为类似的GTX 1070 Ti,世代差异与GTX 1066类似,所以GTX 1070也应该是类似的状况。
显卡
按照分辨率来看,1080P下,GTX 1660 Ti与GTX 1066的差距会有所收窄,不到20%的样子。与GTX 1070的差距也会收窄,差距在5%左右。
显卡
4K下,GTX 1660 Ti与GTX 1066的差距会有所扩大,达到22%左右。但同时由于显存容量的硬伤,与GTX 1070的差距也会有所扩大,超过6%。
显卡
硬件加速的性能测试简单看一下就好了。
显卡
最后上一个简单的性能测试小结。
显卡
实际运行参数:
这边裸机运行下,频率稳定在1890MHz,显存频率等效为12GHz(乘4),显卡的核心频率相对还是略低一些,较高端的非公一半可以维持在1950MHz左右。
显卡
显存看起来是被刻意降低了,这边简单测试了一下。把GTX 1660 Ti的显存拉到20系列相同的14G依然可以正常运行。只是相比于1060 DDR5X,超频GTX 1660 Ti的显存收益很低,平均只有2.5%左右。为了保证稳定,还是不建议去做。
显卡
显卡功耗测试:
功耗测试也是亮点的项目,与GTX 1066基本在同一水平。
显卡
显卡
测试总结:
- 由于GTX 1070的测试测试时间相当久远,所以实际上GTX 1070的性能应该会更高一点。但是我这次只是拿到一张入门型号的GTX 1660 Ti,所以如果对比较强的非公GTX 1660 Ti与GTX 1070之间的差距,应该还是会与我测试的结果接近。
- 理论性能测试,从理论性能上来看GTX 1660 Ti与RTX 2060具有较高的一致性,算力损失与核心规模相关。
- 跑分性能,GTX 1660 Ti介于GTX 1070与RX 590之间,比RX 590强13%,比GTX 1070弱10%,比GTX 1066强22%。
- 游戏性能,GTX 1660 Ti在游戏中的表现与跑分的表现接近,比RX 590强15%,比GTX 1070弱6%,比GTX 1066强20%。
- 硬件加速性能测试,这个环节N卡历来不占优,GTX 1660 Ti会弱于RX 590。
- 功耗测试,功耗是GTX 1660 Ti的亮点,整体功耗与GTX 1066在一个水平上,但是可以有20%的性能提升。但是需要注意的是我测试的时比较入门的型号,如果是较高端的非公,功耗上会有比较大的提升(20W会有)。
历史测试对比:
这边对比一下我这段时间以来测试过的显卡,图中不包含功耗测试的测试都是之前用6700K测试的。
简单总结:
关于显卡的性能:
GTX 1660 Ti的性能简单的去看就大致相当于GTX 1070公版。
关于显卡的功耗:
功耗算是一个亮点,GTX 1660 Ti与GTX 1066的功耗水平相当。不过需要注意的是较高端的非公功耗应该会更大。
关于显卡的散热:
GTX 1660 Ti对于散热的需求不算很高,一般2~3根热管就可以有比较好的散热效果。
总体来说,GTX 1660 Ti算是个并不坏的产品,这两个季度市场用jiao狠狠的投了一次票,让NVIDIA重新回到了新品“同性能且降价”的节奏。
虽然GTX 1660 Ti并不支持DXR和DLSS,但是在现阶段而言这并不是什么致命的问题,DXR的普及至少要到2020年INTEL也上独显之后。
GTX 1660 Ti比较适合7、8、9代的显卡用户去升级(GTX 1660 Ti相当于GTX 980 Ti 90%的性能),无论是性能还是功耗的角度去考虑,提升都会非常明显。
