哪种防盗报警适合家用
1.2w人已加入
  哪种防盗报警适合家用
  1、被动红外探测器
  这种报警器中有两个关键性元件,一个是热释电传感器,另一个是菲涅尔透镜。因为自然界中每一种高于绝对温度(-273o)的物体都会产生红外辐射,而不一样的温度的物体释放出来的红外能量波长也存在着一些差异。所以,当人体移动的时候,它就可以通过该热释电传感器检测到,从而发出报警信号。
  2、微波探测器
  微波探测器采用的是普勒效应原理。在微波段,有一种频率在发送的时候,发送的微波碰到了固定物体的时候,反射回来的微波频率不会发生变化,并且探测器也不会发出信号。但是,当微波遇到了移动的物体时,反射回来的微波频率就会发生变化,这时探测器就会发出报警信号。
  3、震动探测器
  震动探测器是以探测入侵者进行了破坏时,产生的震动信号作为报警依据。比如,入侵者在进行钻洞、凿墙等各种破坏行动的时候,都会引起震动,从而提醒主人坏人已经侵袭。
  家用防盗报警器的选择
  1、首先确定您将在家庭防盗报警系统上的基本花费,以方便选择设备类型和家庭防盗方式。
  2、确定需要防范的空间和位置根据您的居住或环境,确定比较容易受到侵犯的位置,比如阳台、窗户等等较好能画出简单的平面图。
  3、明白每个防范位置的作用,确定每个防范位置的防盗器材数星和类型;
  4、根据所选定的防范点数、设备、结构,确定家庭防盗系统的主机的防区数量、传输方式、报警方式,进一步确定防盗主机的型号。
  5、根据以上选择,配套周边附件列出大致价格范围根据具体情况进行科学的调整确定家庭防盗系统方案及产品配置。
