三极管的初步认识,三极管的用法特点
1.2w人已加入
三极管的初步认识
三极管是一种很常用的控制和驱动器件,也常用的三极管根据材料分有硅管和锗管两种。其原理相同,压降略有不同,硅管用的较普遍,而锗管应用较少,本文用硅管的参数来进行讲解。三极管有 2 种类型,分别是 PNP 型和 NPN 型。先来认识一下,如图 3-6。
三极管
图 3-6  三极管示意图
三极管一共有 3 个极,从图 3-6 来看,横向左侧的引脚叫做基极(base),中间有一个箭头,一头连接基极,另外一头连接的是发射极 e(emitter),那剩下的一个引脚就是集电极 c(collector)了。这是必须要记住的内容,后边慢慢用的多了,多次以后就会深入脑海了。
三极管的原理:
三极管有截止、放大、饱和三种工作状态。放大状态主要应用于模拟[color=rgb(68, 68, 68) !important]电路中,且用法和计算方法也比较复杂,我们暂时用不到。而数字电路主要使用的是三极管的开关特性,只用到了截止与饱和两种状态,所以我们也只来讲解这两种用法。三极管的类型和用法我给大家总结了一句口诀,大家要把这句口诀记牢了:箭头朝内 PNP,导通电压顺箭头过,电压导通,电流控制。
下面我们来解析口诀。大家可以看图 3-6,三极管有 2 种类型,箭头朝内就是PNP,那箭头朝外的自然就是 NPN 了,在实际应用中,要根据实际电路的需求来选择到底用哪种类型,大家多用几次也就会了,很简单。
三极管的用法特点:
关键点在于 b 极(基极)和 e 级(发射极)之间的电压情况,对于PNP 而言,e 极电压只要高于 b 级 0.7V 以上,这个三极管 e 级和 c 级之间就可以顺利导通。也就是说,控制端在 b 和 e 之间,被控制端是 e 和 c 之间。同理,NPN 型三极管的导通电压是 b 极比 e 极高 0.7V,总之是箭头的始端比末端高 0.7V 就可以导通三极管的 e 极和 c 极。这就是关于“导通电压顺箭头过,电压导通”的解释,我们来看图 3-7。
三极管
图 3-7  三极管的用法
以图 3-7 为例:三极管基极通过一个 10K 的电阻接到了[color=rgb(68, 68, 68) !important]单片机的一个 IO口上,假定是 P1.0,发射极直接接到 5V 的[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源上,集电极接了一个 LED 小灯,并且串联了一个 1K 的限流电阻最终接到了电源负极 GND 上。
如果 P1.0 由我们的程序给一个高电平 1,那么基极 b 和发射极 e 都是 5V,也就是说 e到 b 不会产生一个 0.7V 的压降,这个时候,发射极和集电极也就不会导通,那么竖着看这个电路在三极管处是断开的,没有电流通过,LED2 小灯也就不会亮。如果程序给 P1.0 一个低电平 0,这时 e 极还是 5V,于是 e 和 b 之间产生了压差,三极管 e 和 b 之间也就导通了,三极管 e 和 b 之间大概有 0.7V 的压降,那还有(5-0.7)V 的电压会在电阻 R47 上。这个时候,e 和 c 之间也会导通了,那么 LED 小灯本身有 2V 的压降,三极管本身 e 和 c 之间大概有 0.2V的压降,我们忽略不计。那么在 R41 上就会有大概 3V 的压降,可以计算出来,这条支路的电流大概是 3mA,可以成功点亮 LED。
电流控制:
三极管有截止,放大,饱和三个状态,截止就不用说了,只要 e 和 b 之间不导通即可。我们要让这个三极管处于饱和状态,就是我们所谓的开关特性,必须要满足一个条件。三极管都有一个放大倍数β,要想处于饱和状态,b 极电流就必须大于 e 和 c 之间电流值除以β。这个β,对于常用的三极管大概可以认为是 100。那么上边的 R47 的阻值我们必须要来计算一下了。
e 和 c 之间的电流是 3mA,那么 b 极电流最小就是 3mA 除以 100 等于30uA,大概有 4.3V 电压会落在基极电阻上,那么基极电阻最大值就是 4.3V/30uA = 143K。电阻值只要比这个值小就可以,当然也不能太小,太小会导致单片机的 IO 口电流过大烧坏三极管或者单片机,STC89C52 的 IO 口输入电流最大理论值是 25mA,我推荐不要超过 6mA,我们用电压和电流算一下,就可以算出来最小电阻值,我们图 3-7 取的是经验值。
图腾柱
就是上下各一个三极管,上管为NPN,c极(集电极)接正电源,下管为PNP,c极(集电极)接地。两个b极(基极)接一起,接输入,上管和下管的e极(发射极)接到一起,接输出,像一个“图腾柱”。用同一信号驱动两个b极。驱动信号为高时,NPN导通;信号为低时,PNP导通。利用两个晶体管构成推挽输出。 用来匹配电压,或者提高IO口的驱动能力"图腾柱电路,就是既有上拉器件,又有下拉器件,上下拉器件分时导通.多数数字电路输出是这种电路.在开关电源中一般不这样称呼,而是叫做半桥电路.在音频放大器中则称串联推挽电路.
图腾柱一般选用参数相近的对管,比如S8050/8550、MP2907/2222等,主要考虑ICM、特征频率fT等参数。
三极管
RG可以不要,RB必须加上。如果没有RB,相当于IC输出高电平的时候,被三级管钳压在0.7V左右,IC的功耗很大,会烧掉的。图腾柱式的驱动方式,一方面增加了驱动能力,另一方面,当PWM的输出端为低的时候,下管为MOS的结电容提供放电回路。图腾柱式的驱动方式,一方面增加了驱动能力,另一方面,当PWM的输出端为低的时候,下管为MOS的结电容提供放电回路。
