洗衣机清洗的4个小妙招介绍 你值得拥有
音视频及家电
723人已加入
洗衣机如何清洗?洗衣机是家中最常见的电器之一,使用起来非常的省事便捷,因此,备受人们的喜爱。尤其是在冬天,衣服都非常的厚重,手洗的话,非常的累人,所以,大家往往会选择用洗衣机来洗涤衣物,并且洗衣机还带有脱水的功能,可以让衣物更快的晾干。不过,洗衣机在洗完衣物后,也会藏污纳垢,如果不及时的进行清洗的话,衣物会越洗越脏,是非常不健康卫生的,并且洗衣机内部如果堆积大量污渍的话,也会大大降低洗衣的工作效率。因此,定期的对洗衣机进行清洗是非常有必要的。下面小编就为大家具体信的介绍下洗衣机如何清洗的4个小妙招,希望可以帮助到大家。
一、洗衣机如何清洗之漂白剂
洗衣机在使用一段时间后,外表看起来可能还是非常干净的,但是,内部已经很脏了,这时采取正确的方法对其内部进行清洗是非常有必要的。大家可以利用漂白剂清洁法,将洗衣机的颞部冲入大半桶水,然后,再倒入适量的漂白剂,搅拌均匀之后,正常的启动洗衣机,让洗衣机转动起来。虽然,洗衣机的内部没有衣物,但是,这样的操作可以让洗衣机进行自我清洗,避免藏污纳垢。等半个小时之后,洗衣机基本清洗完毕了,这时只需要将洗衣机内部的脏水排出,再加入清水进行冲洗排出即可。这一方法不仅操作简单方便,而且效果也非常的好。
二、洗衣机如何清洗之专用清洗剂
利用清洗剂清洗洗衣机相比于漂白剂是一种更科学的方法,但是,需要注意的是大家应该购买专业的清洗剂,这样效果会更好,也更安全。同时专业的清洗剂对洗衣机清洗时所产生的伤害也要小很多。在使用专业清洗剂清洗洗衣机时,要兑水之后使用,大家可以先找一个大桶,将水和清洗剂加入其中,然后,搅拌均匀,最好,加入适量的除垢剂进行混合之后,倒入洗衣机内,启动洗衣机的洗衣模式,大约20分钟左右,关闭洗衣机,将其污水排除,加入清水冲洗之后排出即可。
三、洗衣机如何清洗之双氧水浸泡
说到双氧水浸泡法,大家肯定都觉得很复杂,其实,真正操作起来也是比较简单的。利用这一方法们不仅可以将洗衣机内壁上的污渍清理干净,而且还可以起到杀菌消毒的作用。大家可以去附近的药店购买一瓶双氧水,然后,将洗衣机中加入适量的清水与洗衣粉,再倒入适量的双氧水,启动洗衣机,让洗衣机告诉运转起来。需要注意的是,等到洗衣机运转结束后,不要立刻将污水排出,建议浸泡三个小时作用,再将污水排出,这样可以起到非常好的杀菌消毒作用。
四、洗衣机如何清洗之消毒液
消毒液也是可以用来清洗洗衣机的,只需要将消毒液与水按照一定的比例进行混合,然后,将其倒入洗衣机中,浸泡30分钟左右,将水排出之后,再用清水进行冲洗即可。此外,有不少业主在购买洗衣机时,都会选择知名品牌的,认为知名品牌的产品,其质量一定会更好,其实,无论是什么牌子的洗衣机,定期的清洁保养都是非常重要的。如果大家采用消毒液清洗洗衣机的话,那么,一定要注意消毒液具有腐蚀性,浸泡的时间不宜太长,以免适得其反。还有小编在这里提醒大家的时,在日常保养时,最好将洗衣机配置一套组合柜来放置洗衣机,这样可以对洗衣机的外部起到一定的保护作用,从而有利于延长洗衣机的使用寿命。
洗衣机如何清洗?大家都知道衣服脏了需要及时清洗,其实,洗衣机也一样,洗衣机在洗完衣服之后,难免会残留一些污渍。如果不能得到及时清理的话,那么,久而久之,会滋生细菌,这对家人的身体健康是极为不利的。虽然,洗衣机使用起来非常的高效、便捷,但是,平时生活中,也要多加注意对洗衣机自身的清洁,这样才能给家人一个更健康舒适的生活。以上即是小编为大家介绍的洗衣机清洗小妙招了,通过这四个小妙招的介绍,希望可以为大家提供一些帮助与参考。当然,除了这4个小妙招之外,也有其他的方法可以清洗洗衣机,大家可以多加留意。
