手机电池寿命怎么延长
1.2w人已加入
  一、避免让手机长时间处于高温的环境中
  很多人都有边充电边玩手机的习惯,充电时使用手机会使手机电池发烫,不仅影响使用体验,还会影响电池的寿命,甚至还可能引起燃烧或爆炸;另外不要将手机留在阳光曝晒下的车里,在阳光的作用下车内温度会迅速升高,手机不能有效散热,机内温度会更高,严重情况下会发生自燃,导致更大的财产损失。当然温度过低的环境也会对电池寿命造成损伤,也应尽量避免。
  二、如非急用,尽量避免快速充电
  市面上常见的快充功能都是通过增加充电电压和电流的方式实现的,这种快充实际上是以牺牲电池寿命为代价的,因此如果不是着急使用,请避免使用快充的方式为手机充电,除非你真的亟需真的需要它,否则请避免使用快速充电。
  三、不要等到手机电量完全耗尽再充电
  将手机用到自动关机再充电是十几年前镍镉电池时代的做法了,镍镉电池存在“电池记忆效应”:如果长期不彻底充电、放电,易在电池内留下痕迹,导致电池容量降低。
  四、如果手机长时间不使用,请充电至50%
  对于长时间不用的旧手机,请将其充电至50%,然后再关机存放。50%左右的电量能将锂电池的性能保持再最佳状态,长期存放手机之前将电池充满电或完全放电都是不可取的。另外需要注意的是,即使手机处于关机状态,电池也会缓慢放电,请每隔几个月打开一次手机,并将电池电量重新恢复到50%。
  五、调低屏幕亮度
  屏幕是智能手机最耗电的组件,降低屏幕亮度将节省能源。使用自动亮度可以通过在环境光线较暗的情况下自动降低屏幕亮度来节省电量。当然你也可以在使用环境发生变化时手动将屏幕亮度调节未最低可视水平,调暗屏幕亮度时节省电量最有效的办法。
  六、减少自动锁屏时间
  手机在闲置一段时间后会自动熄灭屏幕,这个时间默认是一到两分钟,你可以通过设置将这个时间缩短为30秒,不要小看每次节省的几十秒,一天下来能为你省下不少的电量。不用担心阅读文章或浏览网页时发生屏幕超时自动锁屏的情况,通常情况下手机在熄灭屏幕的前两秒钟会自动降低亮度来提醒你,你有充足的反应时间。
  七、使用纯黑的桌面和主题
  如今很多手机使用了OLED屏或AMOLED屏,这种屏幕的最大特点是不需要背光源,每个显示颗粒都能自发光,最直接好处是黑色的区域不发光,当然也就不会消耗电量。如果你的手机使用的OLED屏或AMOLED屏,选择纯黑的桌面或主题能大大降低屏幕的电量消耗。使用这两种屏幕的手机一般都支持熄屏时钟的功能,锁屏状态下只有显示时间的像素点发光,非常省电。
  八、关闭高耗电的后台app
  在手机的电池信息中查看耗电排行和后台高耗电app,通常情况下,耗电最多的app是使用最多的,如果发现耗电量与使用频率不成比例的app,可以通过卸载、禁用或限制权限等方式减少电量消耗。
  九、使用手机的低功耗模式
  很多手机都支持低电模式或超级省电模式,原理是通过降低CPU(和其他组件)的性能最大限度地延缓电量消耗,如果你对手机性能要求不高,可以尝试将手机设置为低电模式;当你手机电量所剩无几而且暂时无法充电时,可以将手机设置为超级省电模式。
  十、合理管理WLAN、蓝牙、NFC、GPS等开关
  在不使用时,请关闭这些开关,因为这些设备在待机模式下也会消耗大量电量。相信大家都知道,如果你所处的地方移动网络信号不佳,手机将自动加大发射功率,努力与基站建立数据连接;手机的WLAN也是如此,当WiFi信号较弱时,WLAN模块会自动加大发射功率,这两种情况都会使耗电量成倍增加。因此在移动网络信号好,WiFi信号弱差时请使用移动网络,反之亦然。
