怎么恢复手机电池寿命
1.2w人已加入
  锂电池的损耗是不可逆的,无法恢复到出厂时的状态,但合理使用可以简小损耗,延长使用寿命。
  锂电池损耗原因:
  构成 : 锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、采用非水电解质的锂电池。长时间使用以及不当的温湿度都会影响电池的寿命。
  主要因素 : 正常情况下,影响锂电池的在于它的充电周期,这意味着电池的所有电量由满用到空,再由空充到满的过程,这并不等同于充一次电。
  比如说,一块锂电在第一天只用了一半的电量,然后又为它充满电。如果第二天还如此,即用一半就充,总共两次充电下来,这只能算作一个充电周期,而不是两个。因此,通常可能要经过好几次充电才完成一个周期。每完成一个充电周期,电池容量就会减少一点。当然这个电量减少幅度很小,高品质的电池充过多次周期后,容量仍为出厂时的百分之八十。
  自己修复手机电池技巧:
  1、将即将报废的手机电池用报纸包裹好,外面再用保鲜膜包两层,之后放入冰箱冷冻室,三天后取出,拿掉包装后放到阴凉的地方晾晒两天,然后充电。手机电池的使用过程是一个充放电过程,在此期间,电池内的阴电荷和阳电荷相互交撞。电池之所以会越来越不经用,是因为在正常的室温下,电子内部的动能比较大,因而电池处于活跃状态,漏电情况相对频繁。而将电池放入低温环境里,
  2、使用干净的橡皮擦轻轻擦拭手机电池与手机接触的金属接触面,此方法可有效改善手机电池的使用状况。原理在于:长时间使用后过的手机电池金属表面有一定的氧化程度,导致接触不好,电池使用时间变短,而用橡皮檫可擦除表面的氧化层,让电池与手机接触变好。
  3、使用接近报废的电池彻底放电,然后重新充电激活电池。具体方法为:可找来两节导线并连接一个1.5伏的小灯泡,然后把导线两端再接到电池正负极,这时候灯泡会发出一些微光,等到灯泡完全不亮了之后再充电,如此就可改善电池的使用性能。注:该手机电池修复方法效果不太好,但多少还是有点用的。
