功率电感器之SimSurfing功能
1.2w人已加入
下面以功率电感器为对象,介绍SimSurfing的功能。
找到需要的功率电感器
如下所示,可以根据各种条件查找功率电感器。
1. 用途:一般用/汽车用2. 规格:电感、外形尺寸、额定电流、直流电阻3. 村田品名4. DC-DC转换器基本电路的所需工作条件5. 输入到产品中的所需电流波形
※关于4.和5.,可以通过以下页面的“Simulate”按钮利用。
https://ds.murata.co.jp/simsurfing/powerinductor.html?lcid=zh-cn
电感器
确认特性
可以图表显示电源用电感器的各种特性。  阻抗、ESR、电抗、相位、导纳、电导、电纳、电感、Q、传输特性(S21)、反射特性(S11)
可在图表上叠加绘制多个商品,便于对比特性。
※可在图表的XY轴上切换Linear/Log,并设置显示范围。
电感器
获取电路模拟用数据回路
在SimSurfing上显示的产品,可以下载能用于电路模拟的市场销售或免费的S参数和SPICE模型(Netlist)。
*部分品名为显示
电感器
