能量回收 对于电动汽车有很大的意义
汽车电子
2303人已加入
电动汽车具备能量回收装置,对于汽车在行驶的过程当中,其实可以在很大程度上面减少能耗损失的,因为根据能量回收来说的话,它整体的工作是通过农量回收到传动系统,然后再到电机发动系统,再到电池充电系统,然后再对电量来进行储存。
其实我们可以通过一个例子就能够看得出来,就好比电机电池它的转化率在车辆里面按照100%来进行计算,那么,根据计算公式或者是理论上面来说,那么它在加速的阶段电池所释放的能量,等于在刹车的时候会被全部收回,就算当中在传输的过程当中有一点点损失,但是其实也能回收将近80%左右的电。当然要实现这个必须要满足所有制动力都是由电自动产生的,并且其他系统不能够参与工作。
但是实际上面来说的话,因为电动车具备了能量回收功能,没辆车的动力系统,它是不同的,所以呢,每一个环节里面所产生的效率不同就好比永磁电机跟异步电机,那么在整个里面永磁电机所产生的效率是要比交流电机要大的。
其实在很多情况下面根据路况的不同,那么基本上有50%的能量,是不会被回收的,因为当中还要包含了回收过程当中所产生的热能,不管从哪个角度来看?能量回收,对于电动车的意义其实是非常大的。
