Linux字符界面转图形界面
1.2w人已加入
1、启动时进入字符界面,后来想切换到图形界面:使用startx或init5
(注:startx只是在原有运行级别3上加了图形界面,运行级别没变,而init5则是切换到运行级别5,所以要重新登录。可用runlevel命令查看当前运行级别和上一次运行级别)
图形界面
2、启动时进入图形界面,后来想切换到字符界面:
使用Ctrl+Alt+F1~Ctrl+Alt+F6,可切换到不同的字符控制台(只是六个字符控制台,此外没有区别),再使用Ctrl+Alt+F7可切换回图形界面;
如果是在虚拟机vmware中,图形界面切换到字符界面:
使用Ctrl+Alt+Shift+F1~Ctrl+Alt+Shift+F6,再使用Alt+F7可切换回图形界面。(注:以上方法切换后,图形界面并没有关闭)
3、强行退出X-Window图形界面进入文本模式:
打开一个终端,输入init3,等一会就进入了文本界面。
(注:以上方法切换后,图形界面完全关闭。如果窗口中有文件未保存,将丢失。用init5可以回到图形界面,但原来的进程已死。用startx则在当前级别3上加载图形界面)
4、切换时会出错的情况:
当前运行级别是5,通过Ctrl+Alt+F1切换到字符界面下后再输入startx系统会出错。
5、修改Linux默认启动级别(模式)
以root身份vi/etc/inittab,找到id:5:initdefault:所在的行(这里的id可能是其他数字)。修改id值:3就是文字模式,5就是界面模式。保持该文件,reboot后即生效。
