外夹式超声波流量计无法显示流量的主要原因是什么
测量仪表
1475人已加入
外夹式超声波流量计只能测量液体,如自来水、污水、海水、纯水、中水等比较洁净的液体,如液体中含有大量结块状污物或者大量气泡,会影响超声波传输和接收,不宜选用外夹式智能超声波流量计。大多数油类和气体也不适合选用。
外夹式超声波流量计安装的几个主要步骤是:选择安装点、输入参数、得出传感器安装距离、涂抹耦合剂、绑定传感器。大多数用户看了说明书都能清楚以上几个步骤怎么做,但是按方法操作了,还是无法显示流量,主要原因在于:
1.将流量计自动计算出的安装距离理解得太机械,将距离到mm去安装,其实这个距离只是参考距离,由于管道环境的影响,比如壁厚的偏差,内壁的不光滑,都可能导致声波信号的偏离。所以我们在实际安装时一个非常实用的办法就是:先将上游传感器固定好,然后按主机上的M90键查看信号强度和质量。一般来说,UP和DN都应该在80以上,Q值低于50流量计无法正常测量。
2.在用户安装问题中,经常会有用户在检查M90菜单时UP和DN都是0,这个情况的原因主要是没有涂抹耦合剂或者卡箍没有拧紧,还有一个原因是安装时管道中没有水。
3.Q值是0的原因大多是距离不当,此时打开M90菜单,慢慢移动下游传感器,当Q值得到一个zui大数值时固定好即可。
