移动通信
近日,一篇题为《5G将是注定失败的技术》文章“刷屏”,文中观点可简单归纳为:通信技术迭代史中,奇数易失败,即1G/3G/5G失败;技术至上,技术决定成败;需求虚构,用简单的需求模型分析得出需求不足引申出5G即将失败;用香农公式说明目前的技术已经到达容量极限,所以未来5G不容乐观。
此文可以说是“新瓶装旧酒”,它之前的标题是“无线通信产业前瞻”,注意到的人很少。这次更换为如此极端的题目,赶在5G即将商用的节点前发布,可谓居心叵测。
5G注定失败?业内并不认可。
一位通信行业技术专家指出,对于技术的进步,实践胜于空谈,5G能否成功,自有后来者评说,我辈自当尽力就好。做技术标准和做业务创新的人开发的是大脑的不同区域,相互无法替代,一个追求的是严谨和缜密,一个追求的是新鲜和刺激。
通信行业资深专家项立刚更是直言,极端可以博眼球,这是当今信息传播的“铁律”。但仅以技术角度彻底否定5G未免片面。5G即将到来,所以此文最近得以在网络中“刷屏”,既在情理之中,又令人叹息。
MWC2019汇集了世界几十万专业技术人员,核心词之一是5G,我们看到的不是技术推导,不是列举通信技术的基本知识再推演一番。我们看到的是产品,是各种5G应用,是实实在在的东西。在产品面前,说技术达不到或说这些技术是没用的,有什么意义?
而前文中也未列出5G技术不能实现的研究依据。“通信建好网,应用有人上。”业界不需要通信技术人员作应用判断,而是各司其职,技术人员将网建好,会有相应的专人琢磨应用。对应用没有深刻理解,就认为不需要高带宽、低时延、大连接,进而否定相关应用,这是不被业界认可的。
5G是行业大事,不是一篇论文,需要数千亿的投入,需要数十万人挑灯夜战,需要大量产品来实现。而不是为了推荐自己的某项技术就否定一个行业的技术方向,这也是不能被行业接受的。
此外,技术圈是残酷的,技术再“忽悠”也没用,产品证明一切。在3G时代,也有技术人员否定3G,但从根本上看,其理论和技术已过时,没跟上时代。
有专家指出,近两年,对于5G确实有些宣传过渡,例如,把切片用于高可靠要求的行业还没有论证清楚,空口技术上没有理论突破也是事实,但文章仅通过调制、编码、多址、组网和多天线向我们全面展示5G技术并不比4G高明,仅通过5G和4G的频谱效率就推断5G并不比4G的技术有多先进,但是这得不出5G将是失败的结论。存储计算、传输能力一直在飞速增长,5G是工程而不是理论,5G已有很大的创新,也会有对应的系统增益和优势。4G频谱没了,容量满了,继续扩容是必然需求,也就是eMBB需求不容质疑,从带宽来看,移动互联网不缺人、不缺资本,必然会做出好东西。
直接扩容4G还是新建5G对于满足前面2个场景需求没有实质的差异,所以到现在NSA当道也是可以理解的。5G相对于4G在利用计算存储和传输能力提高网络频谱效率、匹配高频段大带宽、获取单用户体验速率方面还是有明显优势的。
总而言之,5G失败论没有确切依据,5G要用产品说话。
