MAX9814麦克风放大器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:zip | 大小:1.39 MB | 2019-03-04
sange13445
分享资料个
  MAX9814是一款低成本、高品质麦克风放大器,内置自动增益控制(AGC)以及低噪声麦克风偏置。该器件集成低噪声前置放大器、可变增益放大器(VGA)、输出放大器、麦克风偏压发生器以及AGC控制电路。
  低噪声前置放大器的增益固定为12dB,而VGA增益可以根据输出电压和AGC门限在20dB和0dB之间自动调节。输出放大器具有8dB、18dB和28dB 三种可选增益。在没有压缩的条件下,放大器级联可使总增益达到40dB、50dB或60dB。三态数字输人编程设置输出放大器的增益。外部电阻分压器控制AGC门限,单个电容可设置启动/释放时间。三态数字输人还可编程设置启动与释放时间的比,AGC的保持时间固定值为30ms。低噪声麦克风偏置发生器能为大多数驻极体麦克风提供偏压。
  MAX9814采用节省空间的14引脚TDFN封装。该器件规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  特性
  自动增益控制(AGC)
  三种增益设置(40dB、50dB、60dB)◆可编程启动时间
  可编程启动与释放比
  2.7V至5.5V电源电压范围
  低达30nV/VHz的输入参考噪声密度◆低达0.04% (典型值)的THD◆低功耗关断模式
  内部提供低噪声麦克风偏置,2V
  采用节省空间的14引脚TDFN (3mm x 3mm)封装
  -40°C至 +85°C扩展级温度范围
  应用
  数码相机
  数字摄像机
  PDA
  蓝牙耳机
  娱乐系统(例如,卡拉OK)
  双向通信装置
  高品质便携式录像机I
  P电话/电话会议
评论(0)
发评论
下载排行榜
