最适合linux系统的笔记本
1.2w人已加入
  最适合linux系统的笔记本
  1、Dell笔记本
  如果你希望笔记本电脑装备最新的功能特性,并且能够在使用Linux工作时有极好的性能,那么,这台笔记本电脑将是你的最佳选择。
  它使用铝合金机身,很轻(2.7磅重),有强劲的硬件性能,待机时间较长,使用康宁大猩猩玻璃的QHD显示屏,分辨率为3200×1800、并且还具备触控功能,可以为你带来清晰的图像表现,即便是很小的细节也可以很好的展现出来,有一个带橡皮掌托的、面积很大的并且非常好用的触摸板(早期版本上触摸板有几个小问题,但是,最新的机器已经修复了),并且也有一个很好用的带背光的键盘(按键的行程很短,这一点有些像Thinkpad笔记本),两个USB3.0端口。最重要的是,两个最让Linux用户头痛的问题,无线网卡和GPU(IntelHDGraphics620播放4K视频可以达到60fps),在这台Dell电脑上,它们都超级兼容Linux。
  有一个缺点是,它没有HDMI端口。在这个位置,Dell增加了一个Thunderbolt3端口。因此,你唯一的选择是使用一个Thunderbolt到HDMI的转换器(它很便宜)。第二,在购买之后,你不能升级它的8GB的内存(在采购之前你可以改变硬件配置——CPU、RAM&SSD),但是,在我的选择中,8GB的内存运行任何Linux发行版做任何工作都足够了。我有一台Asus笔记本电脑(它是我收到的一份礼物)使用第五代的Corei7的CPU,4GB内存,它是我主要使用的计算机。使用Chrome可以打开15-20个标签,在后台运行VLC,打开文件管理和一个代码编辑器,这种情况下,它工作的很好。如果我减少一些浏览器标签(减少到4-5个),然后,即便是其它的应用程序都打开的情况下,我都可以在Virtualbox上使用虚拟机工作。这些都是在4GB内存的情况下,因此,有8GB内存和其它更强劲的硬件的情况下,它绝对会工作的非常好。
  2、Acer笔记本
  AcerAspireE15E5-575G-57D4。它15.6″的显示屏,无疑能提供像前面的Dell笔记本一样的显示表现,但是,在15.6”上的1920×1080的全高清分辨率显示屏,也可以让任何细节都显示的非常清晰。其它的硬件与前面介绍的很贵的Dell笔记本电脑很相似,但是,因此它的电池很重,整机重达5.2磅。
  你实际上可以去做一些定制。基本的配置包括一个第七代Corei5CPU,15.6“的全高清显示屏(1920x1080),8GBDDR4内存,256GB固态硬盘,IntelHDGraphics620GPU和一个独立的Nvidia940MXGPU,端口方面:HDMI2USB3.0,1xUSB2.0&1USB3.1。对于$549的售价,它竟然包含一个DVD刻录机…它是一个特价商品。
  至于Linux的兼容性,它真的很好。虽然它不像顶级的DellXPS,但是,至少在我看来,如果它能够解决NvidiaGPU的问题,它就是一个很好的选择。除了一个用户以外,所有其它的用户都反馈,它的Linux兼容性非常好。唯一的一个用户抱怨说,在LinuxMint上安装了Nvidia的专用驱动以后,出现了一个小问题,并且他说,他决对不是故意“抹黑”它。这个反馈与我在使用移动版的NvidiaGPU所遇到的情况一样。
  例如,现在我使用一台Asus笔记本电脑,并且它除了集成的IntelGPU以外,它也有一个独立的Nvidia920MGPU。这台笔记本电脑我大概已经用了一年半时间了。我在它上面运行了一些Linux发行版,并且,遇到的唯一的问题是,在Ubuntu17.10上安装完它的专用驱动程序后,如果激活Nvidia作为默认的GPU,自动用户登入功能会停止工作。因此,每次进入桌面我都要输入我的登录凭据。这虽然不是一个大问题,但是,我确信,它可以通过编辑一些登录管理器的配置设定来修复它,但是,我根本就没有去理它,因为我很少使用NvidiaGPU。因此,我只是简单地改变默认GPU为Intel,所有的一切就会正常。因此,前段时间,我在Ubuntu16.04LTS上的同一个NvidiaGPU上启用了‘运动插值’,并且它处理的非常好!
  我想说的是,GPU驱动,比如Nvidia&AMD/ATI提供的,给用户带来困扰只是在过去的Linux上,但是,现在随着进一步的处理,已经不是什么困难的事情了,或者说,至少没有像以前那样困难了。除非你使用的是一个非常新的高端GPU,Linux的运行不遇到大的问题还是很有可能的。
  3、Dell游戏本
  DellInspironi5577-7342BLK-PUS作为一个游戏笔记本电脑的最佳选择。它是一台强大的游戏笔记本电脑,售价低于1000美元。主要原因是它有一个15.6″的全高清(1920x1080)显示屏。因为,在你查看其它配置的时候你会发现(也可以进一步定制它),它包含一个第七代Corei7CPU(四核心),16GBDDR4内存(最高可到32GB),512GBSSD驱动器,并且有一块NvidiaGTX1050GPU,它有很多积极的评价。你只可以在QHD或者4K下,使用外接显示器去玩高端游戏,尽管如此,它也可以在15.6″的全高清分辨率下玩一些游戏。
  我选择Dell的另外原因是,大多数的Dell笔记本电脑(或者一般用途的计算机)都是非常兼容Linux系统的。我在Dell网站上手工检查了硬件配置的详细情况,虽然我不能保证使用NvidiaGPU不会有任何问题,其它的硬件在主流的Linux发行版上都工作的很好(比如Ubuntu)。
