家庭音响安装教程
1.2w人已加入
  如果你喜欢听歌唱歌,相信一定会对音乐的相关物品非常感兴趣。今天小编要说的就是吸顶音箱。大家都知道,吸顶音箱是多被用在一些展会、广场、餐厅或者学校等地方的背景音乐、广播系统等,是深受这些场所的青睐。有些有条件的家庭也会用到,那么这种吸顶音响是如何安装的呢?我们一起来看看。
  一、开孔
  1、吸顶音箱可以分为很多种,不同的场所安装的类型也是不一样的,安装方式也有所差异,这里就先说家庭式的吸顶音响箱安装。首先都是要打孔的,避免破坏天花板,尤其是石膏吊顶的天花板,一般使用专用开孔器。
  2、开孔直径按照各吸顶音箱规定的开孔尺寸,但是实际施工中,可以稍微大一点,这样安装和取出也比较容易,尤其是石膏天花板,吸顶音箱安装的很紧的话,要取下的时候很容易破坏石膏板。
  二、布线安装
  1、客厅吸顶音箱线路布设最好跟电工布线一起做,由于喇叭线是弱电,所以不能跟电工的强电(AC220伏)靠得太近,有PVC管的话,距离20cm就可以了,这些都是避免干扰因素的出现,不过总的走线路线还是要尽量跟随电工布置的弱电路线或强电,避免杂乱,而且电工布线一般会留检修口的,喇叭线要与其他线路有所区别,方便以后检修的时候分得清楚。
  2、喇叭线路的PVC管可以固定在天花板的吊筋上,还要考虑音箱点的位置在实际施工过程中与其他各种灯的位置,消防喷头的位置,空调出风口,以及天花板封顶的造型等,若喇叭安装位置跟灯位重复,或者设计在空调出风口,影响美观,要求高一点的都会讲究这些,所以也必须都考虑到。
  3、喇叭线穿PVC,PVC管是使用弹簧打弯,保证每一根管子里面的线从接线盒处都能够自由抽动,也方便以后维修和穿线、换线。通常电工是等油漆工完成油漆后,再安装各种灯,这样也避免不少麻烦。
  三、系统调试
  最后需要注意的是,系统开机运行前必须检查线路(线路布置好以后,封天花板之前也要应该先检测一遍线路)。
  吸顶音箱安装就是这样完成了,小编告诉你其实它还有很多好处的,不仅可以节省空间,还可以装饰天花板,重要的是还能利用天花板起到隔音的效果,甚至可以解决声音绕射以及箱体震动的问题,简直完美,如果家里装上这种音箱,相信大家肯定非常喜欢。
