家用电路安装视频教程
1.2w人已加入
  在家庭电路安装中,很多线路其实盘错在一起的,如果不注意有序梳理,就会造成线路不畅通,所以说在电路安装的施工中一定要注意一些小的细节,这样才能保证使用安全质量,对于家庭的电路要怎么安装才好呢?有什么样的安装方法呢?下面小编就为大家讲述下家庭电路安装方法。
  一、定位
  首先要根据你对电的用途进行电路定位,比如,那里要开关、那里要插座、那里要灯等要求,电工会根据你的要求进行定位。
  1、点位确定的依据:根据家庭布线设计方案,结合墙上的点位示意图,用铅笔、水平尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
  2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。
  二、开槽
  1、确定开槽路线:根据以下原则:①路线最短原则;②不破坏原有强电原则;③不破坏防水原则。
  2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定 PVC 管的多少,进而确定槽的宽度。
  3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm 。
  4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀,墙面横开槽不得超出30㎡。
  5、线槽的测量:暗盒、槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,线槽宽度如果放两根以上的管,应按两倍以上来计算长度。
  三、布线
  1、确定线缆通畅:①网线、电话线的测试:分别用网络测试仪测试通断;②有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;③其他线缆:专业仪表测试通断。
  2、确定各点位用线长度:
  ①测量出配线箱槽到各点位端的长度;
  ②加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm—300mm 。
  3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类—房间—序号。
  4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。
  四、弯管
  冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利。
  五、封槽
  1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
  2、固定PVC管:①地面PVC管要求每间隔一米必须固定,原有预留管道区内不得使用钉子或楔子。②槽PVC管要求每间隔两米必须固定,原有预留管道区内不得使用钉子或楔子。③墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。
  3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。
  4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。
电路
