存储技术
折叠屏设计作为目前手机的最前沿技术,被整个市场所看好,所有人都认为它是全面屏之后下一个手机设计的趋势,不过折叠屏机型似乎出师不利。目前唯一实现量产的折叠屏手机三星Galaxy Fold,在向媒体和达人送测后不久就出现了翻车。
目前三星Galaxy Fold出现的问题大致相同,几乎都是左侧屏幕出现频闪,也有部分机型出现了中间的龙铰链部分熄灭,导致屏幕形成了强烈的分割感。三星方面已经对此进行了官方回应,并表示会对此时间展开调查。
三星方面明确表示,在Galaxy Fold表面所覆盖的那层贴膜,是手机屏幕的一部分,它并不是一个我们通常概念下的保护膜,而是一个特殊的聚合物层,将其撕掉或是破坏的话,都会导致Galaxy Fold出现故障,而目前所报告的多起Galaxy Fold屏幕损坏事件,都是被撕掉了贴膜。
另外也有个别没有撕掉贴膜的故障报告,Steve Kovach就报告称其屏幕中的龙铰链区域出现了凸起情况,这导致了其的Galaxy Fold无法使用,需要强调的是,其并没有破坏表面的贴膜。
综合目前所报告的损坏事件以及三星的官方回应来看,Galaxy Fold确实存在某种问题,撕膜肯定会导致手机的损坏。但这对于我们来说有些难以理解,毕竟一张膜就会导致售价超过万元的折叠屏手机完全报销,那折叠屏手机也实在太过脆弱,完全不具备商用的可能性了。
当然也有另一种可能,就是目前的折叠屏还比较脆弱,撕掉贴膜过程中的较大力度,对屏幕内的OLED屏幕造成了损坏。究竟是由于什么原因导致以及预防屏幕损坏的解决方案,还需要三星方面的进一步解答了。
其实Galaxy Fold远没有我们想象中那么脆弱,三星方面甚至表示,即使目前Galaxy Fold出现了这样的问题,依旧不会改变该机的发售计划。三星如此理直气壮,是在大量的耐用性测试数据之下所得出的结论。三星对这款手机进行了超过20万次的折叠测试,这个强度已经足够保障一部折叠屏手机正常的使用寿命了。
在实验室环境的严苛测试之下,Galaxy Fold的折叠使用有着足够的耐用性,那么缘何还会在送测过后就集中出现故障呢?一方面是由于用户的使用不当,撕掉了表面的贴膜,这方面三星自己也要反思,毕竟此前我们没有得到三星方面对此的任何警示。
OLED屏幕组成
另一方面也是由于整个折叠屏产业链的不成熟,处于起步阶段的折叠屏机型,还有很多需要完善的地方,比如这个贴膜就是如此。对于手机内屏的保护,现在主流的手机大多使用康宁的大猩猩玻璃,然而折叠屏机型缺少这样的东西,这个聚合物贴膜也是无奈之举。
好在不久后这种贴膜的折中方案就会得到改善,康宁正在研发一款适用于可折叠设备的超薄、可弯曲玻璃,该项技术已经在研发阶段取得成功,用于125微米到35微米厚度。这一款玻璃能在成千上万次弯曲后不受损,并保持平整。相比之下,其他替代材料在100,000次弯曲后会出现褶皱和严重的变形。
此款康宁玻璃拥有更卓越的耐久性、抗刮擦性能,以及优质的光学清晰度。并且该款玻璃不会因折叠或高温高湿出现变色或细纹,从而确保出众的光学清晰度。康宁和客户正在对这款超薄、可弯曲的创新玻璃开展样品分析,预计不久后就能正式推出,它的出现将让折叠屏机型的生态更加成熟。
