铭瑄GTX1660Ti终结者评测 能效比和性价比完爆GTX1070
处理器/DSP
873人已加入
一、前言:铭瑄同步首发GTX 1660 Ti终结者 灯效外观全面升级
自从图灵构架GPU上市以来,强大的性能以及优秀的能耗比让NVIDIA在显卡世界远远抛离了对手。但是RTX系列显卡最令人诟病的无疑是价格,顶级的RTX 2080 Ti售价普遍过万,定位于甜点的RTX 2060也要3000,成为了史上最为昂贵的甜点显卡。
2月22日,NVIDIA终于解禁了一款2000元级别的图灵显卡,也就是采用了全新TU116核心的GTX 1660 Ti显卡,去掉了对中端显卡意义不大的光线追踪和DLSS深度抗锯齿技术,节省了大量晶体管,从而进一步提高了GPU的能耗比和性价比。
GTX 1660 Ti上市之后,铭瑄也带来了两款新品,分别隶属于玩家们都很熟悉的高端iCraft电竞之心系列和主流终结者系列,而我们快科技首先收到的则是GTX 1660 Ti终结者。
铭瑄GTX 1660Ti终结者延续了上一代GTX 1060终结者的太极阴阳设计风格。不同的是,RTX 2060终结者进一步改良了外形设计,热管不再外露,同时也升级了热管数量,从上代的2根6mm升级到了3根6mm,另外散热片的规模也大幅度增加,导热与散热性能提升了50%以上。
为了迎接全民RGB时代的到来,GTX 1660 Ti终结者还做了灯效升级,将此前位于背板的单色LED升级到了正面,变成了RGB呼吸电竞氛围灯效,两颗宝石状的RGB灯在点亮后会自动呼吸切换颜色,钻石切割的表面会将灯效折射到各个角度。
铭瑄
从GPU-Z截图来看,GTX 1660 Ti终结者在规格上与公版几乎一模一样,同样是1536个流处理器,基础频率1500MHz,Boost频率1770MHz,192Bit 6GB GDDR6显存,TDP为120W。
二、外观:双风扇3热管 太极阴阳风格设计
铭瑄GTX 1660 Ti终结者显卡尺寸246x117x47mm,外形采用了太极阴阳的设计理念,整体使用黑白配色,表面采用磨砂喷涂工艺,在光照时在不同角度都能看到高光面和阴影。
镁铝合金一体背板,铭瑄RTX 2060终结者的PCB版较短,且散热器并未填补PCB的空缺位,因此这块显卡的背板是弯折的,顶端部分直接与散热器连接,可以更好的承受散热器的重量,不至于拉弯PCB板。
顶部视角图。
只有3个视频接口,一个DP1.4、一个HDMI2.0以及一个DVI接口。
二段式散热器,三条纯铜热管直触GPU芯片,这样的散热规模称不上豪华,但应付120W的TDP没有什么问题。
PCB板背面。
卸去散热器后的PCB板裸照。铭瑄GTX 1660 Ti终结者的基本上是沿用了公版的PCB设计,长度仅有17厘米。采用4+2相供电设计以及单8Pin的供电接入,最多可为GPU提供225W的功率。
TU116-400-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2,铭瑄GTX 1660 Ti终结者的预设Boost频率为1770MHz,与公版完全相同。
显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率12GHz,显存带宽达到了288GB/s。
三、理论测试:3DMark最高温度60度 运行频率1905MHz
测试平台如下:
铭瑄
CPU理所当然选择了目前最强的游戏处理器i9-9900K。为了不让处理器成为系统性能瓶颈,在测试中我们将其超频到5.0GHz。内存则选用了芝奇F4-3200C14D 8GB*2,测试中,我们将内存超频至4000MHz,时序18-20-20-45 CR2。
3DMark
由于构架上的巨大差异,图灵构架的GPU在3DMark中的测试成绩较为异常。具体的表现是在3DMark Fire Strike中的成绩偏低,而在3DMark Time Spy中的表现有如打了鸡血一般,远远高于同档次的帕斯卡GPU,因此理论测试成绩仅供参考。
铭瑄
GTX 1660 Ti终结者的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为7320分,最高运行频率1905MHz,最高温度56度,风扇转速仅为1481RPM,最高TDP 121W。
铭瑄
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1660 Ti终结者图形分数为3140分,最高运行频率1905MHz,最高温度55度,最高风扇转速只有1433RPM,最高功耗118W。
铭瑄
GTX 1660 Ti终结者在3DMark中的图形分数较低,与GTX 1070之间存在着非常大的差距,和GTX 1060相比,4K分辨率时的领先幅度也仅仅只有不到10%。
3DMark Time Spy
铭瑄
GTX 1660 Ti终结者在3DMark Time Spy中测得的图形分数为6338,最高运行频率1905MHz,最高温度60度,最大风扇转速1625RPM,最高功耗123W。
铭瑄
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1660 Ti终结者的图形分数为2829分,最高温度61度,最高风扇1632RPM,最高功耗122W。
铭瑄
在3DMark Time Spy的测试中,GTX 1660 Ti终结者展现了图灵构架的优势,在2K分辨率时领先GTX 1060 6GB 2075分,领先幅度达到了50%;相比GTX 1070也能领先256分。
到了4K分辨率,GTX 1660 Ti终结者可以领先GTX 1060 6GB 900分,领先GTX 1070 28分。
四、游戏性能测试:性能完全等同于GTX 1070
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080时,显存占用3422MB;2K分辨率时显存占用为3727MB。
铭瑄
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti终结者的帧率为85FPS,比GTX 1060 6GB快了16帧、比GTX 1070 要少了7FPS。
2K分辨率下,游戏对显卡的需求提升了很多,GTX 1660 Ti终结者的帧率为63FPS,比GTX 1060 6GB快了17帧、比GTX 1070 要少了6FPS。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。测试时开启极高画质。
铭瑄
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti终结者的帧率为71FPS,比GTX 1060 6GB快了10帧、比GTX 1070 要少了4FPS。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti终结者则跑出了56FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了12帧、成绩与GTX 1070持平。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售
铭瑄
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti终结者的帧率为93FPS,比GTX 1060 6GB快了22帧、比GTX 1070 要少了6FPS。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti终结者则跑出了65FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了17帧、比GTX 1070 要少了4FPS。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,如今5个月过去了,曾经的承诺还未兑现。
铭瑄
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti终结者的帧率为73FPS,比GTX 1060 6GB快了22帧、比GTX 1070快了2帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti终结者则跑出了49FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了16帧、比GTX 1070快了2帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
铭瑄
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
铭瑄
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti终结者的帧率为121FPS,比GTX 1060 6GB快了41帧、比GTX 1070快了7帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti终结者则跑出了82FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了24帧、成绩与GTX 1070相同。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
铭瑄
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti终结者的帧率为137FPS,比GTX 1060 6GB快了45帧、比GTX 1070快了11帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti终结者则跑出了84FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了24帧、比GTX 1070快了4帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
铭瑄
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti终结者的帧率为46FPS,比GTX 1060 6GB快了13帧、成绩与GTX 1070相同。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti终结者则跑出了30FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了9帧、比GTX 1070快了1帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质。
铭瑄
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti终结者的帧率为65FPS,比GTX 1060 6GB快了19帧、比GTX 1070少了3帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti终结者则跑出了51FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了15帧、比GTX 1070少了2帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
由于GTX 1660 Ti并不支持RTX与DLSS技术,因此只进行常规的测试。
铭瑄
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti终结者的帧率为90FPS,比GTX 1060 6GB快了25帧、比GTX 1070快了3帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti终结者则跑出了68FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了20帧、比GTX 1070快了3帧。
为了方便大家对比,我们将所有测试成绩汇总如下:
铭瑄
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti终结者可以领先GTX 1060 6GB 35%,和GTX1070之间存在着1%的性能差距。
铭瑄
2K分辨率下,游戏对CPU的需求会降低很多,更能凸显高端显卡之间的性能差异。这个时候,GTX 1660 Ti的性能可以持平GTX 1070,与GTX 1060 6GB相比则有39%的优势。
五、超频测试:核心轻松超频200MH在 性能提升10%以上
由于Boost 4.0已经充分压榨了频率空间,图灵这一代的显卡并没有太多的超频空间。不过GTX 1660 Ti终结者所搭载的美光GDDR6显存其实与RTX 2080 Ti使用了同样的颗粒,但是其频率被NVIDIA限制在12GHz,因此在显存超频方面,预计会有不小的惊喜。
铭瑄
2.16.0版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,GTX 1660 Ti终结者的默认TDP为120W,通过超频软件最高可以拉到130W。
实测GTX 1660 Ti终结者的稳定超频基础频率为1700MHz,比默频提高了200MHz,Boost频率为1970MHz,显存频率则可以超频到15GHz,显存带宽360GB/s。
铭瑄
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了8148分,相比默频时的7320提升了11%,最高运行频率达到了2100MHz,最高温度只有58度,最高风扇转速1545RPM,最高功耗122W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
铭瑄
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的GTX 1660 Ti终结者在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了54FPS,相比默频的49FPS提升了有5帧,提升幅度达到了10%。
六、温度与功耗测试:烤机满载64度 整机功耗最高210W
1、温度测试
我们在这里只对GTX 1660 Ti终结者进行测试,测试时室温21度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
运行了FurMark 15分钟之后,GTX 1660 Ti终结者的温度保持在64度,频率为1560MHz,GPU功耗也一直维持在120W附近。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
铭瑄
待机时,GTX 1660 Ti终结者的功耗为62W,和其他几张显卡没有太大区别。
在在使用Furmark进行烤机时,GTX 1660 Ti终结者的整机功耗为210W,与GTX 1060平台相当。
七、总结:能效比和性价比完爆GTX 1070
从测试的结果来看,GTX 1660 Ti是目前能效比最高的GPU,在与GTX 1060同样TDP的情况下,图形性能却能达到GTX 1070相同的水准,相比GTX 1060来说,能耗比提升了40%, TU116核心的强大让人叹服。
得益于高效的TU116构架核心以及终结者系列全新设计的散热系统,铭瑄GTX 1660 Ti在长时间满载的情况下温度也能控制在64度之内,在超频的i9-9900K平台上,整机满载功耗也仅仅只有210W。
在游戏性能方面,你可以把它看成是一张公版的GTX 1070显卡,1080P分辨率下时,开启最高画质,GTX 1660 Ti终结者在绝大部分游戏都能运行在70FPS以上的帧率。在《守望先锋》和《生化危机7》这2款热门大作中,帧率甚至能超越120FPS。即便是到了2K分辨率,也能保持50~60FPS以上的流畅运行帧率,完全符合甜点卡的性能定位。
在超频方面,我们手上这块GTX 1660 Ti终结者有非常不俗的表现,Boost频率可以达到1970MHz,而显存频率则能轻易超频到15GHz,整体性能还能再提升10%以上。
目前铭瑄GTX 1660 Ti终结者官方零售价为2299元,而实际上,在电商平台,能以2000元不到的价格就可以拿下,在能效比,性价比方面可以说是完爆上一代的GTX 1060和GTX 1070,。
