led灯寿命有多长
1.2w人已加入
  LED作为新一代照明光源,它所具有的绿色节能,环保等特点,成为人们所追捧的理由。那么LED真的寿命能达到10万小时以上?它的使用寿命究竟有多长呢?我们一起来看看。
  LED光源从初始值工作,直到光通量衰减到70%时的时间量。平时听到的10万小时以上的寿命,只是一个理论值而不是实际值。当然,对于一些用做指示灯的小功率LED,则是可以达到10万小时以上。对于大功率的LED灯,使用寿命却远远没有10万小时。
  LED使用寿命的长短和工作温度有直接的关系。环境温度每升高10℃,LED的使用寿命则会减少到原来的1/2。显然,过高的温度将直接导致LED使用寿命缩短。所以,LED要寿命长:首先要处理好它散热的问题,使其工作时,结温尽量低。其次,LED使用寿命与驱动也有直接的关系。
  比如,如果一个驱动器工作8000小时后就失效了,那么即使LED有10万小时的寿命也是白搭,驱动坏了,LED灯具也就不能正常工作了。其次,过大的驱动电流也会损坏LED灯,所以,驱动电源提供给LED灯的电流必需稳定,保证在任何时刻都在正常值内。在前些年,LED驱动电源芯片技术存在缺陷,很多厂家生产的芯片做成的LED驱动,都存在启动过冲现象,有些过冲还很严重,LED长期承受过大的启动电流,必然会受到损伤。
  再次,LED工作电流纹波值最好不要超过30%,过大的纹波电流也会影响寿命,严重时会有频闪效应,那样就失去了LED绿色照明的优点。
