led灯珠坏了怎么修
1.2w人已加入
  led灯珠坏了怎么修呢?我们在使用LED时,驱动电流不应超过规格要求的最大电流,最好不要超过20mA,建议驱动电流在10-20mA之间;每一个LED都会有不同的VF值,因此在实际电路应用时,最好设计将VF值相近的灯串联在一个电路上,便于配套不同阻值的电阻,以达到横流的目的;注意LED极性不要接错,一般情况下,灯脚稍长的一端为正极,稍短的为负极,若两灯脚一样长时,要认真识别标记。
  1、若是LED电源损坏的话,去买到电压、电流等相同参数的电源,进行更换即可。
  2、若是LED灯损坏的比较多,并且损坏的LED贴片灯集中在同一区域,可以把损坏的那段剪掉重新焊接。
  3、若是你具有一定的电子基础知识的话,去买到相同型号的LED灯,手提一把烙铁,重新焊接即可。但是话又说回来,每条LED灯条上有很多LED贴片灯元件,坏一二个,对亮度没什么影响。
  关于LED灯珠坏了怎么办这个问题,我们要根据是什么情况来做相对应的措施,无论是LED损坏还是驱动电源损坏,为了安全起见,建议去找专业人员进行修理,在使用时不仅要考虑LED本身所发出来的热量对灯的影响,还要考虑周围环境温度对灯的光电性能影响。
