电源/新能源
外出旅行出差时,我们通常会同时带上充电器和移动电源,想想出门确实挺头疼的。如果只带一样,你会选择谁呢?例如,只带充电器行不行呢?显然不行,户外没法充电。只带移动电源行不行?也是不行的,移动电源用完了手机和移动电源都没法充电。既然都是电源类产品,有没有办法把它们做到一起?早在几年前就有产品是这么干的,并且给它取了一个好听的名字叫“双模智能超级充”。
“双模智能超级充”为了便于携带,通常会把体积和重量做的比较小,因此这类产品的容量一般不会很大,带快充的就更少见了。斯泰克近期推出了一款双模智能超级充, 容量为5200mAh,带有USB-A、USB-C输出口,且支持PD和QC等快充。
一、外观
斯泰克STIGER双模智能超级充采用卡纸包装,产品全称为双模智能超级充电宝+旅充。产品为黑色长方形,外包装上印有产品的卖点:5200mAh容量,支持PD和QC快充。
背面是产品的详细参数。
产品型号为:NRT-YDY18C
电池容量:5200mAh/19.24Wh
USB-A口输出支持:5V/2.4A、9V/1.67A、12V/1.25A
USB-C口输出支持:5V/2.4A、9V/1.67A、12V/1.25A
双口同时输出为:5V/2.5A(Max)
此外还标注了超级充的三种功能:
1、全智能识别供电:独立使用时,A口支持QC3.0快充协议自动识别输出,C口支持PD快充协议自动识别输出,双口同时使用时,自动转换为最大5V3A输出;
2、单口满载启动:休眠状态下,单口满载5V/3A插入,可以自动唤醒并开启输出;
3、即播即用功能:休眠时,插入任意USB口即可打开输出;过流或者短路保护后,插入USB即可打开输出;同时即插即用功能灯显5S,若无负载,则熄灭,30S后无负载关闭输出。任意口快充输出,插入另一输出口时,先转5V输出,再打开另一口输出,如果只有一个快充插入,则需要在5S后,确认无其他口插入的情况下转入快充充电。
另外需注意,AC接入时对外部设备充电,如果USB或Type-C口输出负载大于5V/300mA,则只开启AC转DC供电,不给电池充电,按键面板白色灯常亮,此时如果是快充协议输出,USB端口面板橙色指示灯亮;当外部双口输出负载小于0.3A时,指示灯显示当前电量,电量格闪烁,对内置电池进入充电状态。
包装内含超级充一个、说明书和保修卡各一份。
斯泰克STIGER双模智能超级充分上下两部分,上部分有等间距凹凸条纹,下部分则带有细小的磨砂质感。中间的电源开关按键上分布有紧密的同心圆凹槽也就是俗称的“CD车纹”,从不同的角度呈现不同的光泽,颇具金属质感,四个白色并排的长方形为电量指示灯。
四周带有圆弧形倒角,方便拿在手上使用,凹凸的棱形条纹增加摩擦力改善手感,同时表面积增大也利于散热。
正面看共有两个接口,上方USB-C接口支持USB PD快充输出,下方USB-A接口支持QC3.0快充输出。
插头放置在了底部,采用可折叠设计。
底部同样标注有输入输出参数等信息,产品型号为:NRT-YDY18C、电池容量:5200mAh/19.24Wh、USB-A口输出支持:5V/2.4A、9V/1.67A、12V/1.25A、USB-C口输出支持:5V/2.4A、9V/1.67A、12V/1.25A、双口同时输出为:5V/2.5A(Max),此外,产品通过了3C等认证。
下部分使用带有磨砂质感的塑料材质,“STIGER斯泰克”商标也打在了底部。
电量指示灯和CD车纹开关按键特写,开关按键比起外壳稍微下凹,防止放在口袋中误按到。
指示灯亮起时呈白色,光线分布均匀,不突兀,不刺眼。
二、测试
使用ChargerLab推出的POWER-Z FL001S USB测试仪检测到USB-A口支持的充电协议有:Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP,可以为苹果、华为、小米、三星等手机快速充电。
再对USB-C口进行测量,其支持的充电协议为:USB PD、Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP。
斯泰克STIGER双模智能超级充在AC接入模式下和移动电源模式下,输出会有不同。
1、在移动电源模式下,A口为QC3.05V/2.4A;9V/1.67A;12V/1.25A最大15W额定输出,C口为PD3.0+QC3.0、5V/2.4A;9V/1.67A;12V/1.25A最大15W额定输出,A+C同时输出为5V/2.5A。
2、在AC接入模式下,A口QC3.0 15W额定输出,C口为PD3.0+QC3.0 15W额定输出,A+C同时输出为5V/2.5A,同时还可以为蓝牙耳机等小电流电子产品充电。
在AC接入模式下,USB-C口充iPhone XS,电压为8.70V,电流为1.97A,功率为17.21W,支持USB PD快充。
当设备识别为快充模式时,且功率大于1.5W,USB端口面板上的橙色指示灯会亮起。
在AC接入模式下,USB-A口充小米8,电压为6.21V,电流为2.53A,功率为15.76W,支持QC3.0快充。
在AC接入模式下,USB-A口充华为Mate10,电压为8.98V,电流为1.78A,功率为16.00W,支持FCP快充。
充电头网总结:
斯泰克STIGER双模智能超级充质量轻、体积小、可支持快充。既可以当充电器,又可以当充电宝使用,出门只需带一款这样的产品,可省去同时带充电器和移动电源的烦恼,适合出差旅行使用。性能参数方面,内置5200mAh电池自带USB-A、USB-C输出,且USB-A支持QC/FCP快充、USB-C支持PD快充,是市面上同类双模超级充里少见的。
它有两种工作模式,在充电器状态下,USB-A口和USB-C接口均支持15W快充输出,同时输出最大为5V/2.5A。当接入手机等负载时,充电电流大于0.3A,会优先给手机等负载充电,等到电流低于0.3A时,才会给自身充电,这样的好处是,当超级充和手机均没电时,只需在睡前插上超级充再插入手机,第二天起床手机和超级充都是满电状态,省心不少。
在移动电源状态下,USB-A口和USB-C接口均支持15W快充输出,同时输出最大为5V/2.5A,其小巧的体积,可以揣进口袋,随用随充,堪称出门不二之选。
