如何使用DSP进行新型恒压双并联模块电源的设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.85 MB | 2019-03-06
分享资料个
  随着现代科技的发展,高精度仪器设备的大量使用,使用特种电源供电的设备日益增多,高次谐波的干扰和瞬间断电都是不可接受的。因此,对电源供电的可靠性和供电的质量都提出了很高的要求¨-2 J。由于双并联恒压模块电源可以提高系统配置的灵活性,该电源满足了用户对不同功率的需求,降低了不同容量电源的设计成本并避免了重复投资,提高了电源供电系统的可靠性和稳定性。所以电源并联的供电方式受到了电源行业的高度重视,成为现代电源技术发展的重要方向之一,是电力、电子和控制学科研究的重要内容。目前,国内外专家学者对多电源的并联运行方式已经展开了深入的研究。并联电源系统具有很多优点:大容量、高效率、高可靠性、冗余特性、模块化和成本低。但是,DC/DC电源的并联在应用中还存在一些问题,主要问题是通常要求并联的模块负载是均分的,若采用一般的主从或自主均流控制模式,由于参与并联的DC/DC电源模块的输出特性存在差异,会导致模块存在环流。此外,均流控制下的模块也无法实现并联模块负载按指定的比例分配,并联的灵活性受到一定的限制。为此,本文引入了控制系统中的比例控制方法,提出了可按指定比例分配负载的双模块并联方法。
  1 主电路设计
  双模块并联电路结构如图1所示,系统主电路采用2路Buck降压斩波电路并联组成,输入电压为24 V,输出电压为8 V,最大输出电流为4 A,并有过流保护功能,模块的负载电流可按比例指定。本系统采dsPIC30F401 1作为控制芯片。
  1.1 控制系统设计与原理分析
  本设计首先是制作2个输出电压稳定的DC/DC变换器,然后对电路中的电流、电压进行检测,并将检测的结果送给DSP处理。一方面DSP将采集到的电流、电压信号显示在液晶屏上,另一方面DSP根据采集到的信号通过数字PI算法对输出PWM波占空比进行调节,从而控制输出电压、电流。与此同时,根据采集到的电流大小,DSP可对电路进行实时监控,实现过流保护功能。在保证完成各项功能的同时,为了提高电源的效率,在电路结构和器件的选择上要尽可能地降低功耗。系统整体框图如图2所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
