PAF7000F48的规格数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.05 MB | 2019-03-07
公主qian
分享资料个
  笔记
  1.在48Vdc时,80%的最大输出电流和基板温度=+25%。
  2.在48Vdc和最大输出电流下。
  3.36-76Vdc,恒载。
  4.空载-满载,恒定输入电压。
  5.恒流限制,自动恢复。
  6.变频器停机方式,手动复位。
  7.收视率。参考右边的降额曲线。
   负载(%)是最大输出的百分比
  电流。
  8.必须根据安装手册选择散热器。
  9.请参阅说明手册,
  操作需要10个外部组件。(请参阅基本连接和说明手册)
  注释
  1.每台机组使用快烧型外部保险丝。
  2.输入电容器C1、C2各220uF以上。
  如果输入线阻抗高,
  C1和C2电容必须大于以上。
  3.投入输出电容器,C3(12V:470UF以上,28V:220UF以上)
  如果环境温度低于20“C,使用上述推荐电容器的4个”。
评论(0)
发评论
下载排行榜
