Linux USB总线的两个链表
连接器
654人已加入
USB 总线引出两个首要的链表!
一个 USB 总线引出两个首要 的链表,一个为 USB 设备链表,一个为 USB 驱动链表。设备链表包含各种系统中的 USB 设备以及这些设备的所有接口,驱动链表包含 USB 设备驱动程序(usb device driver)和 USB 驱动程序(usb driver)。
USB 设备驱动程序(usb device driver)和 USB 驱动程序(usb driver)的区别是什么?
USB 设备驱动程序包含 USB 设备的一些通用特征,将与所有 USB 设备相匹配。在 USB core 定义了:struct usb_device_driver usb_generic_driver。usb_generic_driver 是 USB 子系统中独一的一个设备驱动程序对象。而 USB 驱动程序则是与接口相匹配,接口是一个完成特定功能的端点的集合。
设备是如何 添加到设备链表上去的?
在设备插入 USB 控制器之后,USB core 即会将设备在系统中注册,添加到 USB 设备链表上去。
USB 设备驱动程序(usb device driver)是如何 添加到驱动链表上去的?
在系统启动注册 USB core 时,USB 设备驱动程序即将被注册,也就添加到驱动链表上去了。
接口是如何 添加到设备链表上去的?
在 USB 设备驱动程序和 USB 设备的匹配之后,USB core 会对设备实行配置,剖析设备的结构之后会将设备所有接口都添加到设备链表上去。比如鼠标设备中有一个接口,USB core 对鼠标设备配置后,会将这个接口添加到设备链表上去。
USB 驱动程序(usb driver)是如何 添加到驱动链表上去的?
在每个 USB 驱动程序的被注册时,USB 驱动程序即会添加到驱动链表上去。比如鼠标驱动程序,usb_mouse_init 函数将议决 usb_register(&usb_mouse_driver) 将鼠标驱动程序注册到 USB core 中,然后就添加到驱动链表中去了。其中 usb_mouse_driver 是描述鼠标驱动程序的结构体。
已配置状态(configured status)之后话
当鼠标的设备、接口都添加到设备链表,并且鼠标驱动程序也添加到驱动链表上去了,系统就进入一种叫做已配置(configured)的状态。要达到已配置状态,将经历庞杂的流程,USB core 为 USB 设备奉献着无怨无悔。在这个流程中,系统将会建立起该设备的的设备、配置、接口、配置、端点的描述信息,它们分别被 usb_device、usb_configuration、usb_interface、usb_host_interface、 usb_host_endpoint 结构体描述。
设备达到已配置状态后,最先当然就要实行 USB 驱动程序和相应接口的配对,对于鼠标设备来说则是鼠标驱动程序和鼠标中的接口的配对。USB core 会调用 usb_device_match 函数,议决比较设备中的接口信息和 USB 驱动程序中的 id_table,来初步决定该 USB 驱动程序是不是跟相应接口相匹配。议决这一道关卡后,USB core 会认为这个设备应该由这个驱动程序负责。
