齿轮减速机安全操作指南
1.2w人已加入
1、对齿轮减速机传动系统不得进行任何更改。尤其禁止任意增加或减少部分元件。
2、在维修齿轮减速机时,必须只能使用厂家原产的配件。未经传动装置生产厂家的书面许可,不得使用其他厂家生产的配件。
3、助装置的开关打开。
4、只有当传动系统停机或已经采取了积极的安全措施时,安检人员才可撤离。在拆卸之前,所有的电气装置的电源必须已经被切断。
5、在齿轮减速机传动系统的正常维护和检查工作完成后,在送电之前,必须确保安检人员就位。
6、在从事维修工作时,在将硬齿面减速机传动装置内的某些部件拆卸前,必须做好悬吊或支撑工作。
7、在硬齿面减速机传动过程中,所有人员不得在悬吊物体下走动。
8、安装的吊车设备的承载能力必须至少与?超出本指南所表明的性能指标之外的任何操作将不被允许。
齿轮减速机传动系统中出现任何有损安全的变化(包括噪音程度增加,温度超常等)必须立刻进行有关调查,以寻找原因或更正错误。任何类似这样的变化也必须报告给厂级管理人员,且硬齿面减速机操作人员必须对任何这样的变化做出相应的报告。
在未添加润滑油以及润滑油泵未工作的情况下,绝不允许通过齿轮装置的齿轮减速机或辅助齿轮电机启动或转动齿轮装置。只有当运行参数正确并与技术规格相一致时,才可启动硬齿面减速机传动系统。
在无安检人员在场的情况下,绝不允许对硬齿面减速机操作。齿轮减速机在任何时间下,必须确保油路系统正常运行所需的传动系统的润滑良好。最重的单个负荷的重量相同(请参见操作手册第一章中有关各单个齿轮部件的重量值)。
当齿轮减速机需排泄油污时,必须遵守有关环保规定。当硬齿面减速机使用一些溶剂和其他有害物质时,必须遵守厂家制定的操作指南。
对于未经培训的非专业人员来说,如果他们未能正确和正当地操作本传动系统,可能会对他们的肢体甚至生命造成危害。当硬齿面减速机突然停机时,机器的旋转部件以及突然释放的能量会对设备和人员造成严重的损害。
使用已遭损害的齿轮减速机齿轮部件会造成过长的停机检修时间以及过高的维修成本。对于操作员可能造成的危险,硬齿面减速机使用安全责任必须明确分配,用户必须将安全指南与条例装订成册。涉及到安装、调试、操作、维护与维修以及拆卸等各种不同领域的安全责任必须十分清楚地明确并分配。
管理人员必须对齿轮减速机传动系统地安装现场进行适当地视察与管理,以确保现场地清洁卫生和秩序良好。在持续操作中,使用的矿物油油温不可超过其最高许可温度80℃。(在短时间操作下,最高油温可允许达到120℃)。在润滑油循环管线中,油压不可低于0.7bar(巴)。
