SF-EP1C开发板之VGA字符显示实验
1.2w人已加入
  要显示字符,首先需要获得字模数据,我们使用字模软件PCtoLCD2002 (配套光盘里有,网络上也随处可下)。该字模软件用1bit 代表一一个像素点的色彩,用户可以根据需要来决定这1bit数据(0或1)代表的色彩。
  下面说明这 个实验中需要的字符是如何取模的。启动取模软件PCtoLCD2002,点击菜单栏的“模式”,选择“字符模式”。点击菜单栏的“选项”,在弹出的对话框中设置如图所示。
  下面重点讨论这些字模数据如何按要求送到显示屏幕上。其实我们已经把“EDN“三个字符作为一个整体了,那么这个整体将占用24*16个像素点,即参数里定义的16个24位数据。
  假定从屏幕的(O, 0)坐标到(23,15)坐标区域内显示字符。那么当坐标计数器刷新到(O, 0)坐标点的时候我们就要相应判断char 1ine0的bit23的值,然后决定送那种色彩(0代表一一种色彩,1代表另一种色彩)。当坐标计数器刷新到(O, 1)坐标点的时候我们就要相应判断char line0的bi t22的。。。。。 直到刷新到(O, 23) 时判断char line0的bito的值,由此完成了首行字模数据的译码。往后的译码都和首行类似,16 行字模数据寻址完毕后,“EDN”三个字符便出现在屏幕上。
  更多关于SF-EP1C开发板之VGA字符显示实验请看视频内容。
