LED全彩色显示大屏幕驱动设计的详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2019-03-07
王舜章
分享资料个
  随着计算机技术、大规模集成电路和专用元器件的飞速发展, TI 公司的最新推出的 TLC5941 驱动芯片具有点校正和高亮度等级的特点, 可以构成高性能的显示系统。
  近年来, 随着计算机技术、大规模集成电路和专用元器件的飞速发展, 256 级灰度的全彩色 LED 大显示屏在国内发展迅速, 但是目前其显示效果并不理想: 一方面, LED 的发光效率受制造工艺的影响表现出固有的差异, 而且这种差异还随时间发生变化, 这样由大量 LED 组成的大屏幕显示时会出现一些随机的暗斑或亮斑, 严重影响显示要求, 需要采用在线的点校正消除这种影响, 另一方面, 现有的全彩色大屏幕一般亮度等级不足, 即便采用了非线性灰度控制技术, 在低亮度等级上表现色彩的能力仍然较差, 显示的层次感不强, 由亮度等级不足导致的另一个问题是进行 γ校正不容易, 从而使全彩色 LED 大显示屏产生一定的颜色失真。TI 公司的最新推出的 TLC5941 驱动芯片具有点校正和高亮度等级的特点, 由他组成的大屏幕驱动方案一定程度上解决了上述问题, 可以构成高性能的显示系统。
  TLC5941 共有 28 个引脚, 是一个 16 通道的 LED 恒流驱动器, 能够同时驱动 16 个 LED, 每通道最大驱动能力 80mA, 每个通道可以通过 PWM 方式根据 内 部 亮 度 寄 存 器 的 值 进 行 4096 级亮度控制, 内部每个通道亮度寄存器的长度是 12 位, 另外, 流动每个通道 LED 的驱动电路由内部 6 位的点校正寄存器的值进行 64 级控制, 而且驱动电流的最大值可通过片外电阻设定。64 级电流控制提供了 LED 点亮度校正的能力, 4096 级亮度调整则保证了即使在较低的亮度等级小, 点阵中的每个点也有多达 256 级的灰度表示, 从而红绿蓝全彩屏 可 有 16M 色的色彩表达能力, 这两点对于高质量的彩色大屏幕显示是额外重要的。相对于传统的彩色大屏幕显示系统, 设计中利用可编程逻辑芯片( 或高速 CPU) 集中产生 PWM 进行亮度控制, 采用 TLC5941 后, 由于驱动芯片 TLC5941 完成了 PWM 亮度控制, 可编程逻辑芯片( 或高速 CPU) 只需要处理缓存管理、亮度和点校正数据的输出, 设计复杂度降低, 而且由于 PWM 的亮度控制与数据串行移出无关, 可以很方便地获得较高的帧频, 取得很好的动态显示效果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
