雷达原理的知识点复习资料总结免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.31 MB | 2019-03-07
分享资料个
  什么是射频?
  射频简称RF,射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。有线电视系统就是采用射频传输方式的。
  什么是固体器件?
  利用固体内部电子运动原理制成的具有一定功能的电子器件称为固态电子器件。
  半导体的电学性能容易受各种环境因素如掺杂、光照等的控制,易于制成电子功能器件,因此绝大部分的固态电子器件是用半导体材料制成的,有时也称为半导体电子器件。
  同真空电子器件相比,固态电子器件体积小、重量轻、功耗小、高可靠、易集成,可以实现电子系统的微型化,是现代集成电路的基础。
  什么是真空电子器件?
  借助电子在真空或者气体中与电磁场发生相互作用,将一种形式电磁能量转换为另一种形式电磁能量的器件。具有真空密封管壳和若干电极,管内抽成真空,有些在抽出管内气体后,再充入所需成分和压强的气体。
  自20世纪60年代以后,很多真空电子器件已逐步为固态电子器件所取代,但在高频率、大功率领域,真空电子器件仍然具有相当生命力。
  什么是微波器件?
  工作在微波波段的真空电子器件。简称微波管。电磁波谱中的微波波段通常指频率在300兆赫到3000吉(300G)赫, 对应波长在1米~0.1毫米之间的电磁波。
  1 请简述要提高雷达的探测距离,有哪些方法?(第三章)(分别从发射机、接收机和天线角度进行说明)
  发射机角度:A提高峰峰值功率B提高脉冲宽度C减少脉冲重复频率D提高占空比F增大脉冲重复周期
  接收机角度:A提高灵敏度B较少噪声电平C使接收机有足够的增益D减小识别系数F减小带宽E降低噪声系数
  天线角度:A增大天线尺寸B减小波束宽度C提高天线高度D增加天线发射仰角
  2 什么是雷达接收机的灵敏度和噪声系数,并阐述其物理意义。
  灵敏度:表示接收机接收微弱信号的能力,用最小’可检测信号功率Simin 表示。目前,超外差式雷达接收机的Simin=-120~-140dBw,保证这个灵敏所需接收机的增益 gain =120~160dB ,主要由中频放大器来完成。
  噪声系数:接收机输入端信号噪声比与输出端信号噪声比的比值
  3 接收机的噪声系数主要取决于接收机的前几级还是后几级?为什么?要使接收机的总噪声系数Fo减小,需减小Fi,增大Gi,而各级内部噪声的影响并不一样,级数越靠前,对Fo影响越大,所以Fo 取决于最前几级,所以接收机要采用高增益低噪声高放。
评论(0)
发评论
下载排行榜
