法兰静电跨接线,桥架接地线
今日头条
1100人已加入
法兰跨接线、桥架跨接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。
家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现。
在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2以上裸铜软线制成。
电器中,接地线就是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因产生的不安全的电荷或者漏电电流导出的线路。
(1)高压接地线作用: 高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。
(2)高压接地线结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。
(3)高压接地线制作工艺:制作工艺优良--导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。
(4)接地线规格:按部颁规定,接地线必须是25mm 2以上裸铜软线制成。
(5)主要用于非水平方向的带电运动及高中低压断路器和机床中作为电缆,五金,电力配套元件使用。
技术参数
(1)10KV高压接地线绝缘杆部分长度:700 mm握手部分长度:300 mm金属接头部分长度:50 mm节数:1杆径:30mm总长(不包括线夹):1050mm
(2)35KV接地线标称截面:25mm2总根数:810平均直径(mm):0.2mm计算截面:(mm2):25.43金属接头部分长度:50 mm节数:1杆径:30mm
(3)110KV高压接地线标称截面:35mm2总根数:1136平均直径(mm):0.2mm计算截面:(mm2):35.67绝缘杆部分长度:1360 mm握手部分长度:700 mm金属接头部分长度:140 mm节数:2杆径:30mm总长(不包括线夹):2200mm
  • 相关推荐
