TMY环氧树脂喷塑硬铜排
今日头条
1096人已加入
       环氧树脂涂层背景:
环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的,因此在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。
由于环氧树脂的绝缘性能高、结构强度大和密封性能好等许多独特的优点,已在高低压电器、电机和电子元器件的绝缘及封装上得到广泛应用。
       环氧树脂涂层铜排的工艺:切割,弯折,冲压。铜排绝缘工艺种类分为热喷涂、热浸涂、静电喷涂、静电流化床喷涂。
环氧树脂涂层铜排的特点:电流大电阻小,具有较好的耐碱性、耐热性、耐腐蚀性和电绝缘性。它既保持了铜排原有的强度和刚度,又具有塑料涂层防腐性能优良、光滑耐磨等特点,从而大大延长了铜排的使用寿命。
环氧树脂涂层铜排的用途:适用于高低压电器、开关触头
       铜排技术参数:
       常见截面范围:30--3000mm2,常见厚度范围3mm-12mm.常见宽度范围10mm-125mm。
       导电性能:与母线工作的环境温度有密切关系。
       计算载流(40°)可简单按照下面公式计算:(规格数量单位都取mm)
       母线规格:A(厚度)*B(宽度)单片载流≈B*(A+8.5)安
       重量计算:目前国内厂商生产的铜母线出厂长度多为6米长,故简化以后的重量计算公式为:
(规格数量单位都取mm)A*B单根重量≈A*B*0.0534KG A*B每米重量≈A*B*0.0089KG
     环氧树脂涂层铜排基本特点:
1、力学性能高。环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密。
2、附着力强。环氧树脂固化体系中含有活性极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键、酯键等极性基团,赋予环氧固化物对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性基材以优良的附着力。
3、工艺性好。环氧树脂固化时基本上不产生低分子挥发物,所以可低压成型或接触压成型。
4、优良的电绝缘性。环氧树脂是热固性树脂中介电性能优良的品种之一。
5、稳定性好。不含碱、盐等杂质的环氧树脂不易变质。环氧固化物具有优良的化学稳定性。
6、抗裂性能好。
      环氧树脂具有无溶剂损耗和污染,粉末可以回收,涂料损失少;涂膜较厚(一次喷涂,膜厚在50—200微米以上j均匀,在尖锐边缘和粗糙物体表面能形成光滑连续的涂膜,可省去涂复底漆或刮腻子等多道工序,便于大面积施工和实现流水线自动化操作等优点。
环氧树脂涂层铝排基本参数:
材质:1060,1090
型号:JG1060
规格:可根据客户需求定做。
工艺:冲压。
环氧树脂涂层铝排适用范围:
环氧树脂涂层铝排广泛用于新能源汽车、电池、机电设备、导电、医疗设备、新能源等领域。
环氧树脂涂层铝排性能:
(1)导电性:为铜的60%,但重量仅为铜的1/3,相同重量之铝,其导电度为铜的2倍。
(2)导热性:导热良好。
(3)强度:利用合金添加及扎延、热处理制程可生产2kg/mm2----60kg/mm2不同强度等级产品,适用于不同强度要求产品。
