智能压力校验仪的产品特点
测量仪表
1472人已加入
什么是,智能压力校验仪就是数字压力计(低功耗)采用微功耗元器件及其独特的软件处理技术。出厂前经过高低温老化,温度补偿等工艺,保证产品的准确度和稳定性,这种产品主要应用:广泛应用于电力、计量、冶金、化工、军工、食品、运输、轻工等行业 校验精密压力表、一般压力表、血压计等其他压力仪器仪表,他的工作环境,电源可以用3节南孚5号电池或1节LS14500W锂电池
智能压力校验仪的产品特点
1、为交直流两用的便携式仪表,在测量压力的同时,可测量电流,同时在LCD上显示出来,并备有24VDC输出。加之前面板上安装有打压手泵,使其成为理想的现场校验仪表。
2、高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正,保证仪表长时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性,测量准确度高。
3、具有超量程报警功能,当所加压力超出额定满量程+2500字时,仪表将显示OVER RANGE!P并且内置蜂鸣器将断续发声,以表示压力(电流)超出满量程,应停止加压,并卸掉部分压力使其在规定量程内,以免损坏压力传感器。当智能压力校验仪所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVER RANGE!I并且内置蜂鸣器将断续发声,以表示所测电流超量程。
4、软件内容丰富,操作简单、明了。
5、采用薄膜面板及进口轻触开头,款式新颖,按键寿命长。
6、LCD背光,压力、电流显示、直观、清晰、结构紧凑合理。智能压力校验仪体积小、重量轻、携带方便。
7、智能压力校验仪 前面板安装手操压力发生器,-90KPa~2.5MPa,0~60MPa并带有微调、放所阀。手动真空率达95%,具有世界先进水平。压力源零部件经精细研磨气密性好,符合IP54密封标准。
8、可直接在面板上操作,调校满量程。
9、金属外壳,抗干扰性强,牢固耐冲压。
10、容积式微调,极易实现检定点压力。
智能压力校验仪的性能和特点,九种压力单位,可以满足国内外需求,两点校准功能,9种压力单位可选,压力大、小值监测,具有过压报警功能,具有恢复出厂设置功能,产品对比:数字压力计 精密指针表 数字显示、直观 指针读数模糊、误差较大 智能程度高、校准方便,机械化工作、调校麻烦,软件可控,手动记录数据.
